| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für BricsCAD |
Thema: Macro für Linientyp anpicken (1342 mal gelesen)
stk Mitglied
Beiträge: 172 Registriert: 27.10.2002
erstellt am: 24. Okt. 2014 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo,ist das mit einen Macro machbar? Layer,Farbe und Linientypen die in einer Zeichnung vorhanden sind mit anpicken der Linie alle Eigenschaften auf aktuell zu setzen ? Also nicht nur den Layer sondern auch den Linientyp. besten Dank im vorraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
erstellt am: 24. Okt. 2014 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stk
stk Mitglied
erstellt am: 24. Okt. 2014 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Okt. 2014 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stk
stk Mitglied
erstellt am: 24. Okt. 2014 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So war das ja auch nicht gemeint mit einer Komplettlösung serviert bekommen.Nur ob es überhaupt mit einem Macro machbar ist.Egal was ich so an Befehlen auswähle,mir fehlt immer das anpicken. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2014 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stk
stk Mitglied
erstellt am: 24. Okt. 2014 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Okt. 2014 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stk
stk Mitglied
erstellt am: 24. Okt. 2014 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 BricsCAD V11 - V22 Pro Visual Basic
erstellt am: 24. Okt. 2014 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stk
Wie schon geschrieben, ohne Programmieren wird das nicht machbar sein. Als Alternative wäre der Befehl EigAnpass (matchprop) zu verwenden (der Pinsel in der Werkzeugleiste Standard) Damit könnte man nachträgliche alle gewünschten Einstellungen von einem anderen Element kopieren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kocatürk Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 16 Registriert: 29.12.2009 BricsCAD V16 www.below-software.de B&B Straße auf BricsCAD B&B Kanal auf BricsCAD AutoTURN Schleppkurven Inclina Deckenhöhenplanung
erstellt am: 24. Okt. 2014 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stk
Hi, ich würde den vorhandenen Befehl "Ausgewählte hinzufügen" verwenden. Dieser Befehl erstellt ein neues Objekt des gleichen Typs wie das ausgewählte Objekt. Es werden der Typ des Objektes sowie Eigenschaften wie der Layer und die Farbe des Objektes übernommen. Schönes Wochenende.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2014 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stk
stk Mitglied
erstellt am: 24. Okt. 2014 20:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Okt. 2014 20:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stk
erstellt am: 25. Okt. 2014 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stk
Vielleicht will er es ja genau anders herum ? Die eingestellten Eigenschaften sollen per Anpicken auf das Zeichnungsobjekt übertragen werden. Das schon erwähnte Ändern (change) oder EigÄndr(chprop)nur ohne Optionen Dann wurde das aber im Eingangsbeitrag sehr schlecht beschrieben. Wenn es mit einem Makro in der Befehlszeile klappt, könntest Du es ja mal hier posten ... [Diese Nachricht wurde von KlaK am 25. Okt. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stk Mitglied
erstellt am: 25. Okt. 2014 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo,der Eingangsbeitrag ist schon richtig beschrieben.Vorlage mit Layern und Linientypen einfügen,dann den gewünschten Layer anpicken,so das sich der Layer und der Linientyp auf aktuell setzt. Problem bei meinem Macro ist,das Jedes Macro einen Layer mit Linientyp beinhaltet der auf aktuell gesetzt werden soll.Bei ca. 100 Layern mit Linietypen wären es dann 100 Buttons auf dem Bildschirm,wer will das schon.Hier mal das Macro ^C^C^C_-Layer;s;der Layer;;-Linientyp;S;der Linientyp;; Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2014 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stk
Also abermals die Frage, ein letztes Mal, warum ist das Lisp jetzt keine Option für dich ? Du möchtest genau das haben (laut Beschreibung / wie ich es verstehe) und bist offenbar noch nicht glücklich: WARUM NICHT? Objekt anklicken, Layer, Linientyp, Farbe, was auch immer werden aktuell gesetzt, fertig. Wie der Befehl gestartet wird ist, wie immer, irrelevant.
Was willst du anders haben ? Nachschieb; Thema Werkzeugkasten: Man kann in Werkzeugkasten oder Menüs auch mit Flyouts arbeiten, oder gar weitere Kästen öffnen die sich nach Auswahl wieder schließen, somit würde man nur die häufigsten Fälle immer sichtbar haben und andere in Kategorien "aufklappen" zum auswählen. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 25. Okt. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stk Mitglied
erstellt am: 25. Okt. 2014 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ansich habe ich nichts gegen ein Prog,was ich ja auch schon habe.Nur haben wir im Büro keine Adminrechte und auch keine Möglichkeit irgendwas auf C: zu kopieren.Ist halt alles gesperrt.Einzig die CUI darf sich jeder selber nach Bedürfnissen anpassen.Es dürfen bei uns KEINE Zusatzprogramme verwendet werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2014 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stk
Adminrechte sind dafür nicht erforderlich, ebenso wenig das die Datei auf Laufwerk C: vorhanden sien muß, das wäre möglicherweise sogar mal nachteilig. Die Lsp-Datei sollte zentral im Netzwerk vom CAD-Beauftragen abgelegt werden und der Zugriff über einen Button in der Unternehmensmenüdatei geschaffen werden. Schmarren beiseite: ebenso kann man es als SCR-Datei ablegen oder komplett in einen Button stecken, aber wenigstens ist jetzt bekannt warum du noch nicht zufrieden warst/bist. Wenn es nur Systemadmins gibt: Aufklärung wenn es einen CADmin gibt: Über ihn die Sache regeln (er ist ja nicht umsonst CADmin). Also: Programm arbeitet soweit wie gewünscht, Ablage auf C: nicht nötig Adminrechte nicht nötog. Noch was ?
------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Elektrokonstrukteur (m/w/d) | In über 145 Jahren Firmengeschichte hat sich viel verändert, unser Wertekompass und unsere Leidenschaft für den Schiffbau jedoch nicht. Seit vier Generationen bleiben wir ? auch bei teils stürmischer See - als Familienunternehmen konstant auf Kurs und sorgen mit Teamwork, Qualität und Innovation für exzellenten Yachtbau auf höchstem Niveau. An unseren Standorten Bremen, Hamburg und Rendsburg sorgen ... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 25. Okt. 2014 23:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stk
Hallo, @stk, Danke für die Aufklärung Allerdings verstehe ich die Firmenpolitik nicht (keine Zusatzprogramme), vereinfachen und rationalisieren diese den Arbeitsablauf doch erheblich. Wie ist das mit den BCad- oder Express-Tools ? Ansonsten ist den Ausführungen von cadffm nichts mehr hinzuzufügen, lsp woanders abspeichern und bei Bedarf in die Zeichnung ziehen ... Grüße Klaus
