| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für BricsCAD |
Thema: Macro für Texthöhe ändern (1795 mal gelesen)
stk Mitglied
Beiträge: 172 Registriert: 27.10.2002
erstellt am: 05. Okt. 2014 18:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Forumgemeinde, ich arbeite mit Bricscad V14 Pro und habe nun folgendes Problem. In unseren Zeichnungen vom Kunden ist sehr viel Text enthalten mit 2 unterschiedlichen Layern ( X und Y ) Die vielen Texte die auf den Layer X liegen sind von der Groeße in Ordnung. Die vielen Texte die auf den Layer Y liegen möchte ich gern in der Groeße mit einem Macro verändern,damit diese beim A4 Ausdruck für die Mitarbeiter gut lesbar sind. Nun mein Problem:Ich kann zwar über die Layersteuerung den Layer Y auswählen,kann aber die Höhe nicht ändern. Über die Filterfunktion werden alle Texte gekennzeichnet und auch alle in der Höhe verändert,das möchte ich aber nicht. Einzel kann ich die Schrifthöhe vom Text verändern mit ^C^C^C_change;;;;5;;; Mein Ansatz ist oder war ^C^C^C_Chprop;eig;la;Layer Y; ab da kann ich die Höhe der vielen Texte nicht verändern. Ist das über ein Macro überhaupt möglich ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 BricsCAD V11 - V22 Pro Visual Basic
erstellt am: 05. Okt. 2014 20:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stk
stk Mitglied
erstellt am: 06. Okt. 2014 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 06. Okt. 2014 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stk
stk Mitglied
erstellt am: 06. Okt. 2014 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank CADmium für die Arbeit die Du dir gemacht hast,das funktioniert super.Aber ein Macro wäre mir lieber. kennt irgendwer die Befehle die hinter der Eigenschaften Leiste stehen ? Objekthöhe kann ja auch ausgewählt werden, da tut sich dann aber leider nichts.Ist das ein Fehler in Bricscad ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 06. Okt. 2014 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stk
Hallo stk, erklär doch bitte, warum Dir ein Makro lieber wäre, wenn Du schon eine "Silbertablettlösung" vorgesetzt bekommst. Abfragen "welcher Layer" und "welche Texthöhe" für zukünftige andere Projekte lassen sich bestimmt leicht in das Lisp von CADmium integrieren. Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7x64 MS-Office2007 C3D & LT ET; DACH; CK STRATIS bis 12.1 ARRIBAbauen 14.x ARRIBAfinanzen 7.x ------------------- hw: NVIDIA Quadro FX3800 i5 CPU 670 (3.47GHz) 8GB RAM
Objekthöhe != (Text)Höhe >> Objekthöhe << >> Höhe des Textes << Schneller biste wahrscheinlich zu Fuß Aber schau z.B. >> hier << mal rein: Das Makro funktioniert bei Texten, deren Textstil eine Höhe 0.0 hat. Hat der Textstil schon eine Höhe, kommen 'seltsame Effekte' dabei heraus Ich hoffe (und denke), dass es unter Brics auch ohne weitere Anpassungen läuft. Eingabe: Texthöhe (z.B. 3.5) und Maßstab 1000, dann Objekt picken, feddisch. Geht sicherlich bedeutend kürzer und eleganter, aber mehr Zeit zum googlen wollte ich jetzt nicht für Dich investieren.
------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stk Mitglied
erstellt am: 06. Okt. 2014 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Fiedelzastrow,einige unsere Kunden wünschen lieber ein Macro das gleich mit in der CUI eingebunden ist,ohne extra eine Datei auf dem system ablegen zu müssen,da es ja in den Unternehmen sehr oft vorkommt,das der Admin vieles nicht zulässt.Sicher ist das eine ! Silbertablettlösung ! das weis ich auch zu schätzen.Meine Frage war ja auch nur,ob es mit einem Macro gehen würde,damit ich mir nicht Stundenlang die Arbeit mache und zu keinem Ergebniss komme. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2014 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stk
stk Mitglied
erstellt am: 06. Okt. 2014 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo runkelruebe,das Macro hatte ich auch schon gefunden,aber wie du selber sagst,kommen da Ergebnisse raus,die ich nicht so recht nachvollziehen kann.Der Text ist in der Regel zwischen 1.0 und 3.0mm hoch und soll auf 10.0 erhöht werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stk Mitglied
erstellt am: 06. Okt. 2014 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Okt. 2014 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stk
Wie gesagt, das liegt am TextSTIL. TEXTSTIL MIT FESTER HÖHE Code: Befehl: _undo Aktuelle Einstellungen: Automatisch = Ein, Steuerung = Alle, Zusammenfügen = Ja, Layer = Ja Anzahl der rückgängig zu machenden Operationen eingeben oder [Auto/Steuern/Beginn/Ende/Markierung/Rück] <1>: _mBefehl: Befehl: modemacro Neuen Wert für MODEMACRO, oder . für keinen eingeben <"">: Texthoehe eingeben in mm (z.B. 3.5) Befehl: userr4 Neuen Wert für USERR4 eingeben <0.000>: 10 Befehl: modemacro Neuen Wert für MODEMACRO, oder . für keinen eingeben <"Texthoehe eingeben in mm (z.B. 3.5)">: Maßstab eingeben (z.B. 100) Befehl: useri1 Neuen Wert für USERI1 eingeben <0>: 1000 Befehl: modemacro Neuen Wert für MODEMACRO, oder . für keinen eingeben <"Maßstab eingeben (z.B. 100)">: Beschriftung auswählen Befehl: _change Objekte wählen: 1 gefunden Objekte wählen: Modifikationspunkt angeben oder [EIgenschaften]: Neuen Texteinfügepunkt angeben <keine Änderung>: @ Neuen Textstil <RAS-Verm_S> eingeben: Neuen Drehwinkel <300.0000g> angeben: 10 <<-- HIER scheppert es Neuen Text eingeben <123456>: Befehl: ÄNDERN Objekte wählen: *Abbruch*
TEXTSTIL OHNE FESTE HÖHE (also 0.0):
Code:
Befehl: Befehl: _undo Aktuelle Einstellungen: Automatisch = Ein, Steuerung = Alle, Zusammenfügen = Ja, Layer = Ja Anzahl der rückgängig zu machenden Operationen eingeben oder [Auto/Steuern/Beginn/Ende/Markierung/Rück] <1>: _mBefehl: Befehl: modemacro Neuen Wert für MODEMACRO, oder . für keinen eingeben <"Maßstab eingeben (z.B. 100)">: Texthoehe eingeben in mm (z.B. 3.5) Befehl: userr4 Neuen Wert für USERR4 eingeben <10.000>: Befehl: modemacro Neuen Wert für MODEMACRO, oder . für keinen eingeben <"Texthoehe eingeben in mm (z.B. 3.5)">: Maßstab eingeben (z.B. 100) Befehl: useri1 Neuen Wert für USERI1 eingeben <1000>: Befehl: modemacro Neuen Wert für MODEMACRO, oder . für keinen eingeben <"Maßstab eingeben (z.B. 100)">: Beschriftung auswählen Befehl: _change Objekte wählen: 1 gefunden Objekte wählen: Modifikationspunkt angeben oder [EIgenschaften]: Neuen Texteinfügepunkt angeben <keine Änderung>: @ Neuen Textstil <Arial> eingeben: Neue Höhe <2.000> angeben: 10 <<<--- diese Zeile fehlt bei Texten MIT fester Höhe und deswegen knallt das Makro Neuen Drehwinkel <300.0000g> angeben: Neuen Text eingeben <123456>:
Jetzt weißt Du, woran es liegt und kannst dementsprechend gegensteuern. Ich lese es so, dass Du das für einen Kunden benötigst? Dann würde ich eh lsp empfehlen, damit kannst Du (Benutzer-)Fehler abfangen, mit einem Makro ist das nicht (oder nur sehr schwer) möglich. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stk Mitglied
erstellt am: 06. Okt. 2014 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
