  BricsCAD
  OpenDCL automatisch installieren
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für BricsCAD
Autor Thema:  OpenDCL automatisch installieren (1129 mal gelesen)
pgoer
Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von pgoer an!   Senden Sie eine Private Message an pgoer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pgoer
erstellt am: 01. Sep. 2014 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit OpenDCL.Runtime mit dem Installationsprogramm Inno Setup Compiler (nach dem Kopieren) automatisch zu installieren?
PG
T.Moses
Sehen Sie sich das Profil von T.Moses an!   Senden Sie eine Private Message an T.Moses  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für T.Moses
Win10, Core i9-9900k @5.0 GHz, 32 GB Ram, NVidia GT1030
erstellt am: 01. Sep. 2014 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pgoer 10 Unities + Antwort hilfreich
Am einfachsten, alle ODCL runtime Module mit in die eigene Installation zu kopieren, als "lokale Dateien" ...
und dann die jeweils benötigte *.arx/brx duch Lisp mit (arxload ...) zu laden.
Hat den Vorteil, das andere Applikationen nicht betroffen sind - durch den ODCL RunTime installer werden jene ja "global" für all installiert, das kann Probleme machen.
Viele Grüsse !
pgoer
erstellt am: 01. Sep. 2014 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Torsten,
mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, aber es ernährt sich. Nach reichlichem Suchen habe ich auf der Website vom Inno Setup Compiler
(Russel) die entsprechenden 2 erforderlichen Zeileneinträge gefunden.
Endlich ! ! ! ! !
Und das war auch erforderlich. Gerade heute versuchte ich einem Administrator die Installation meiner Software unter 64-bit und vor allem die Installation von OpenDCL.Runtime (telefonisch 15 Minuten)
zu erklären. Wie ich ihm sagte, die msi-Datei einfach nur als Administrator oder mit Doppelclick ausführen.
Es ist ihm nicht gelungen, wie soll es da "normalen" BricsCAD-Anwendern gelingen ! ! ! ! !
Meine Applikationen (Baukastensystem) stelle ich entsprechend um. Die meisten BricsCAD-Anwender setzen anscheinend die 64-bit Version von BricsCAD ein. Also ist der vorgegebene Installationspfad entsprechend (ohne X86) und OpenDCL.Runtime installiert sich ebenfalls bei der Installation. Also nur noch herunterladen, installieren und testen.
Endlich ! ! ! ! !
PG
