  BricsCAD
  Blockname
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für BricsCAD
Autor Thema:  Blockname (890 mal gelesen)
BGelcon
Sehen Sie sich das Profil von BGelcon an!   Senden Sie eine Private Message an BGelcon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BGelcon
erstellt am: 11. Mrz. 2014 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Gibt es eine Möglichkeit im Bricscad V13 den Blocknamen direkt über das Eigenschaftsfenster einzugeben bzw. zu ändern.
Lg
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 11. Mrz. 2014 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BGelcon 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein .. das Eigenschaftsfenster zeigt die Eigenschaft "Name" der Blockreferenz an .... festgelegt wird der Name aber in der Blockdefinition!
Nutze doch den Befehl _rename oder ein ähnlich arbeitendes Lisp.
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
  - Thomas -
Esme
TZ
Sehen Sie sich das Profil von Esme an!   Senden Sie eine Private Message an Esme  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Esme
Version 20.2.08 (x64) Revision 79762
(AutoCAD 2014)
erstellt am: 11. Mrz. 2014 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BGelcon 10 Unities + Antwort hilfreich
Block-umbenennen.LSP
Hallo BGelcon,
im Eigenschaftsfenster nicht, aber damit... in der Befehlszeile
Esme
BGelcon
erstellt am: 11. Mrz. 2014 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke vielmals
