  BricsCAD
  Druck automatisieren
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für BricsCAD
Autor Thema:  Druck automatisieren (485 mal gelesen)
r.salcher
Sehen Sie sich das Profil von r.salcher an!   Senden Sie eine Private Message an r.salcher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für r.salcher
erstellt am: 05. Mrz. 2014 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hoi
Ich arbeite mit größeren Katasterplänen aus denen dann diverse Einzelpläne erzeugt werden.
Diese sind dann jeweils als eigener Papierbereich vorhanden.
Kann ich, wenn die Blätter alle an der gleichen Position liegen, einen Druck für
alle Einzelpläne mit nur einer Fensterauswahl erzeugen?
Bei 28 Plänen muss ich sonst 28 mal die Fensterauswahl durchführen.
Besten Dank.
r.salcher
erstellt am: 11. Mrz. 2014 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hoi
Gibt es keinen Lösung (event. auch Lisps)
über die man automatisch die angelegten Papierbereiche
drucken kann?
sG Robert
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 11. Mrz. 2014 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für r.salcher 10 Unities + Antwort hilfreich
Programmtechnisch geht so ziemlich alles
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
