  BricsCAD
  Schriftfeld / Feldfunktionen
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für BricsCAD
Autor Thema:  Schriftfeld / Feldfunktionen (1587 mal gelesen)
StefanW
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von StefanW an!   Senden Sie eine Private Message an StefanW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StefanW
Civil 2018
BricsCAD V22
erstellt am: 06. Jan. 2014 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !
Ich wollte gerne ein LISP-Programm, welches mit Schriftfeldern arbeitet, von AutoCAD nach BricsCad V13 portieren. Dabei habe ich bemerkt, das es offensichtlich Unterschiede bei den Schriftfeldern in beiden Programmen gibt. Ich versuche, den Wert eines Attributes (eines Blockes) in die Feldfunktion zu integrieren. Bei AutoCAD kein Problem, BricsCad bietet mir das Attribut gar nicht zur Auswahl an (siehe Screenshots).
Liegt das Problem bei mir (zwischen meinen Ohren) oder kann das jemand nachvollziehen bzw. einen Lösungsweg anbieten ?
Stefan
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 06. Jan. 2014 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanW 10 Unities + Antwort hilfreich
Keine Ahnung was du machst, aber deine Angaben sind von mir so nicht nachvollziehbar
wenn du ein Insert mit attributen hast, wird dir das auch bei der Felderstellung angeboten.
Teste mal selber
-Block mit Attributen einfügen,
-_field aufrufen
-im linken Fenster(Objekttyp) Objekt auswählen
-in dem oberen,mittleren Fenster den Button zur Objektwahl anklicken und die eingefügte Blockref auswählen
Nun wird dir im darunterliegenden Feld schon alle wählbaren Optionen aufgelistet, incl. der Attributsnamen
-----edit----
stimmt, war in der 13er Version so.
Nimm die 14 - da klappts
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
StefanW
Techniker
Civil 2018
BricsCAD V22
erstellt am: 06. Jan. 2014 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CADWiesel !
So was hab ich mir fast gedacht... Da mir nur die 13er Version zur Verfügung steht, muss ich mal schauen, wie ich das geregelt kriege.
Stefan
