  BricsCAD
  Benutzereinstellungen übertragen
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für BricsCAD
Autor Thema:  Benutzereinstellungen übertragen (3274 mal gelesen)
r.salcher
Sehen Sie sich das Profil von r.salcher an!   Senden Sie eine Private Message an r.salcher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für r.salcher
erstellt am: 27. Jul. 2013 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hoi
Ich habe in unserem Netzwerk eine neues Profil erhalten.
Um die Einstellungen in BricsCAD zu erhalten habe ich den Ordner
Support und PlotStyles gespeichert.
Und natürlich das Benutzer Profil.
Als neuer User habe ich dann die Files aus dem Ordner in den neuen Ordner kopiert.
Die Lisp-Programm ebenfalls.
..das Benutzer Profil geladen, und den Ort der *.cui angegeben.
Wenn BricsCAD 13.1.16 gestartet wird, kommt folgender Fehler:
Die Programm Parameterdatei kann nicht geöffnet werde:
default.pgp
Die Datei sollte in einem der SRCHPATH Ordner liegen.
Es werden keine Shell oder Alias Befehle verfügbar sein.
Optisch sieht alles aus wie zuvor, jedoch die Lisp-Programme
können nicht ausgeführt werden, die Plott-Syles sind nicht verfügbar uind
die beschriebene Fehlermeldung steht an.
ET-Tools gehen auch nicht.
besten Dank.
sG Robert
r.salcher
erstellt am: 31. Jul. 2013 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nachdem die heißen Tage vorüber sind wollte ich nochmal auf meine Frage
zurück kommen.
Das Problem ist unverändert.
besten Dank.
sG Robert
r.salcher
erstellt am: 04. Aug. 2013 18:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir keiner weiter helfen?
sg Robert
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 05. Aug. 2013 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für r.salcher 10 Unities + Antwort hilfreich
was ist denn mit der default.pgp?
ist die da?
Es gibt ja 2 Pfade für Supportdateien einmal Dokumente und Einstellungen\USERNAME\Anwendungsdaten\Bricsys\Bricscad\V13\de_DE\Support
und
Programme\Bricsys\Bricscad V13\UserDataCache\Support\de_DE\
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
r.salcher
erstellt am: 13. Aug. 2013 23:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hoi
Erstmal danke für eine Antwort.
Hab grad ne Baustelle zuhause und war mal ne Woche nicht im Forum.
Die default.pgp ist in beiden DIRs vorhanden.
Ist auch gleich groß.
Was hilft mir das?
sg Robert
joern bosse
Dipl.-Ing. Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von joern bosse an!   Senden Sie eine Private Message an joern bosse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz 2.80 GHz
32.0GB RAM
NVIDIA GeForce MX450<P>
erstellt am: 20. Aug. 2013 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für r.salcher 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Robert,
schau mal unter Werkzeuge => Anpassen
unter der Registerkarte "Aliase" steht ganz oben der aktuelle Dateipfad der Default.pgp. Ist die Datei bei Dir an der Position vorhanden? Ist Sie eventuell in einem fehlerhaften Zeichensatz vorhanden?
Wenn Sie vorhanden ist, dann hänge die Datei hier mal an.
viele Grüße
Jörn
http://www.bosse-engineering.com
Kordinaten einlesen Youtube
