| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für BricsCAD |
Thema: Mittlere Maustaste (3547 mal gelesen)
Theodor Schoenwald Ehrenmitglied
Beiträge: 1672 Registriert: 16.04.2002
erstellt am: 06. Apr. 2013 20:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich die Variable "mbuttonpan" auf "0" gestellt habe, waren die Fangfunktionen auf der mittleren Maustaste (auch bei ACAD ist es so). Bei ACAD funktioniert es auch noch, dehalb vermute ich nicht, dass in Windows etwas verstellt ist. Inzwischen funktioniert es nicht mehr, wenn ich "mbuttonpan" auf "0" stelle. Habe ich etwas verbogen oder wurde bei der letzten Version ewas geändert? Gruß Theodor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 BricsCAD V11 - V22 Pro Visual Basic
erstellt am: 06. Apr. 2013 21:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Theodor Schoenwald
erstellt am: 07. Apr. 2013 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Apr. 2013 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Theodor Schoenwald
Hallo Theodor, Vielleicht habe ich mich ungenau ausgedrückt, ich meinte eigentlich den in der CUI-Datei (anpassen) eingetragenen Wert. Habe Dir mal einen Screenshot meiner beigelegt, mit diesen Einstellungen kommt bei Aus das Fang-menü (=Standardeinstellung) Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2013 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Apr. 2013 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Theodor Schoenwald
Hallo Theodor, Wenn der zugehörige Befehl auch identisch ist bin ich raus, dann verstehe ich es auch nicht. Grüße Klaus Edit: Evtl. ein Fehler mit Win7 - 64 Bit ? Könnte ich morgen im Büro testen ...
[Diese Nachricht wurde von KlaK am 07. Apr. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2013 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Apr. 2013 20:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Theodor Schoenwald
Cohan Weggs Mitglied Dipl. Ing. Straßenbau
Beiträge: 43 Registriert: 24.06.2003
erstellt am: 22. Apr. 2013 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Theodor Schoenwald
erstellt am: 22. Apr. 2013 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
... Ja, die Expresstolls sind geladen. Es kann zu Vieles sein: - Uptate, - irgend etwas verstellt (wenn ich wüsste was?), - Windows 7, 64 Bit. Auf meinem Laptop funktioniert alle einwandfrei. Mit Shift + rechte Maustaste, bekomme ich die Fangfunktionen. Vielleicht finded jemnad durch Zufall die Lösung. Gruß Theodor
erstellt am: 22. Apr. 2013 21:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Theodor Schoenwald
erstellt am: 23. Apr. 2013 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Cohan Weggs: nochmal, die lösung ist expresstools deinstallieren, ob du es glaubst oder nicht! !!
Hallo, ich glaube es und habe mit abilad das Menü der Expresstools entladen. Der Erfolg: die mittlere Maustaste hat die Fangfunktionen wieder. Vielen Dank, das war ein supper Tipp. Gruß Theodor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2013 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nach dem das Menü der Expresstoools entladen waren, waren die Fangfunktionen wieder auf der mittleren Maustaste. Befehl: MBUTTONPAN Neuer aktueller Wert für MBUTTONPAN (Aus oder Ein) <Aus>: Dann habe ich das Menü wieder geladen. Befehl: MBUTTONPAN Neuer aktueller Wert für MBUTTONPAN (Aus oder Ein) <Aus>: Mbuttonpan wurde nicht verändert (steht immer noch auf Aus) und die Fangfunktionen sind trotzdem nicht auf der mittleren Maustaste. Ein Menü verändert nicht den Wert, aber die Funktion einer Variable? Gruß Theodor
fd1 Mitglied
Beiträge: 83 Registriert: 06.07.2005 WIN10 BricsCAD V19
erstellt am: 24. Sep. 2013 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Theodor Schoenwald
Hallo, lieber spät als nie: Man muß auch im Maus-Express-Menü die mittlere Maustaste mit "Fang Menü" belegen: anpassen - Maus - EXPRESS - Maus Tasten - Klicken - (2. Zeile unter Klicken = mittl. Maustaste) "Fang Menü" (aus der rechten Spalte unter Kontext draufziehen) Hoffe es hat noch geholfen!!! Gruß, fd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2013 20:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
