| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für BricsCAD |
Thema: Ist Zeichnungs-Explorer dauerhaft zu öffnen? (2801 mal gelesen)
lilu Mitglied Selbständige TZ
Beiträge: 59 Registriert: 01.02.2005
erstellt am: 03. Apr. 2013 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallihallo, kann man den Zeichnungsexplorer irgendwie dauerhaft öffnen bzw. offen lassen? Ich brauche ihn ständig und das ständige Öffnen und Schliessen ist a) nervig und b) zeitaufwändig. LG Lilu ------------------ lilu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GMV80 Mitglied Dipl. Techniker HF Haustechnik
Beiträge: 20 Registriert: 31.07.2009 Windows 7 64-bit HP EliteBook 8740w ATI FirePro M7820 MegaCAD3D 2012
erstellt am: 18. Apr. 2013 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lilu
Hallo nei, das geht leider nicht. Ich habe deswegen auch schon eine Support Anfrage an Bricsys gemacht, leider kam da bis jetzt keine Rückmeldung. Stell doch auch eine Supportanfrage auf www.bricscad.de. Wenn das genügend Leute tun, wird der Wunsch vielleicht ev. mal erfüllt. Gruss GMV80 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2013 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lilu
Hab doch eine Antwort erhalten: Folgende Nachricht haben wir von Bricsys erhalten: Der Zeichnungs Explorer arbeitet im Moment modal. D.h es weden Eingaben in anderen Programmbereichen verhindert, wenn diese Dialog Box geöffnet ist. Wir sind auch der Meinung das es bei zwei Bildschirmen besser ist wenn der Zeichnungs Explorer geöffnet bleiben kann. Das Bricscad Entwickler Team hat auch bestätigt das es technisch natürlich möglich ist den Zeichnungs Explorer nicht modal zu schalten. Derzeit gibt es allerdings keine kurzfristigen Pläne einer Umsetzung. Es wird auch keine Änderung sein die in den nächsten Releases enthalten sein wird. Wir haben die Anfrage aber auf die Liste der neuen Funktionen gesetzt. Wann es jedoch umgesetzt wird können wir zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen.
erstellt am: 22. Apr. 2013 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey, hab ich schon gemacht - und nicht nur dazu Mich stört momentan am meisten, das zumindest bei mir die Steuerung der xref-Layer nicht übernommen wird, so dass ich nach jedem Öffnen wieder die gleichen Layer ausschalten muss.. wird gerade geprüft! LG ------------------ lilu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadstudi Mitglied Student
Beiträge: 149 Registriert: 22.01.2013 Windows 7 aktuelles ServicePack, Office 2007 Ich arbeite auf verschiedenen Rechner, da fällt die Info verdammt schwer!
erstellt am: 27. Mai. 2019 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lilu
Vino Mitglied
Beiträge: 207 Registriert: 24.05.2005 Windows 10 BricsCAD V21-22
erstellt am: 28. Mai. 2019 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lilu
Hallo Studi, kommt drauf an, was du alles gerne hättest... Der Zeichnungsexplorer verwaltet ja (fast) alles von Layern über Blöcken und Linientypen bis zu den Render-Materialien. Und das auch noch über mehrere Zeichnungen hinweg. Das gibt es noch nicht als "Immer-Offen-Lösung". Die Layersteuerung, die Render-Materialien und (in Grenzen) die Daten aus anderen Zeichnungen sind aber inzwischen als Andock-Panels verfügbar. Cadwiesel war mal dran, ein "Designcenter für BricsCAD" als Aufsatz zu machen, das alles(?) abdeckt. Wie da der Stand ist, weiß ich aber nicht genau. Gruß Stefan
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
Beiträge: 1968 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 28. Mai. 2019 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lilu
P.Müller Mitglied
Beiträge: 133 Registriert: 16.09.2010 Dell XPS 13 (Skylake) Windows 10 Intel Core i7-6500U, 2.50 GMHz 16 GB DDR3-RAM Autodesk AutoCAD 2019 Autodesk AutoCAD Civil 3D 2019 cseTools Kanalplanung cseTools Leitungsplanung BricsCAD V18.2.14
erstellt am: 28. Mai. 2019 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lilu
Zitat: Original erstellt von lilu: Hey,hab ich schon gemacht - und nicht nur dazu Mich stört momentan am meisten, das zumindest bei mir die Steuerung der xref-Layer nicht übernommen wird, so dass ich nach jedem Öffnen wieder die gleichen Layer ausschalten muss.. wird gerade geprüft! LG
VISRETAIN = 0 ------------------ Kennen Sie die cseTools für Kanal- und Leitungsplanung unter AutoCAD & Co.? Mehr auf www.cseTools.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2019 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lilu
Hallo @all, vielen Dank, also leider nein. Das Tool von CADWiesel kenne ich, leider zahlt der Chef das nicht für 15 Rechner. :-( Also muss ich weiterhin das BricsCAD 2 mal öffnen. Danke für eure Antworten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
