| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für BricsCAD |
Thema: Lisp und Windows 7 (1146 mal gelesen)
pgoer Mitglied Konstruktionsingenieur
Beiträge: 30 Registriert: 12.07.2012
erstellt am: 02. Mrz. 2013 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, und insbesondere Torsten Moses. Ich bin Applikationsentwickler für Bricscad, besonders im Bereich 3D. Bislang habe ich meine Software unter Windows XP entwickelt (gefällt mir einfach besser als Vista oder 7). Weshalb funktioniert unter Windows 7 die fast fundamental wichtige Lisp-Funktion des Dateiöffnens und in die geöffnete Datei schreiben (setq dat (open "C:\\Test.txt" "w") eigentlich nicht mehr? pgoer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
Beiträge: 1968 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 04. Mrz. 2013 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pgoer
T.Moses Mitglied
Beiträge: 82 Registriert: 16.03.2005 Win10, Core i9-9900k @5.0 GHz, 32 GB Ram, NVidia GT1030
erstellt am: 04. Mrz. 2013 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pgoer
Am Besten, im User-Management den eigenen Account (Login) auch als Mitglied in *allen* User-Gruppen hinzufügen ... dann hat man mehr Rechte. Und v.a. den eigenen Login zumindest in die "Administrators" Gruppe aufnehmen. Viele Grüsse an Alle ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2013 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich das richtig verstanden habe gibt es in den Unternehmen meistens einen Systemadministrator mit entsprechenden Rechten und eine Gruppe von Konstrukteuren ohne diese speziellen Zugriffsrechte. Mir ist allerdings nicht klar, weshalb die Zugriffsrechte nicht nur das Modifizieren wichtiger (auch Systemdateien) verhindert sondern auf das Schreiben einfacher Dateien. Wenn ich also zum Erstellen von Applikationen für Bricscad die Programmiersprache Lisp nutze (Lisp-Gegner sollten bedenken, das speziell bei Bricscad m.E. Lisp die schnellste Programmiersprache ist) muss es jedem Benutzer möglich sein, Dateien zum Schreiben zu erzeugen. Das erwarte ich einfach von einer Programmiersprache. Wie soll ich sonst Applikationen für Bricscad entwickeln. Das Erzeugen von Dateien (z.B. bei einer 30 Tage Demoversion) ist eine fundamentale Funktion von Lisp. Viele Grüsse Peter Görlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 04. Mrz. 2013 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pgoer
T.Moses Mitglied
erstellt am: 04. Mrz. 2013 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pgoer
Ja, ist leider eine "Macke" von Windows Vista und höher - mit Standard-User-Rechten kann nicht in C:/Program Files/ ... bzw. C:/Program Files (x86)/ geschrieben werden. Diese Ordner "gehören" einem ominösen Installer-User, den man nicht zu Gesicht bekommt; Microsoft will damit die Sicherheit seines Systems verbessern ... Installiert man aber woandershin (sehr zu empfehlen !), dann geht wieder alles :-) Wie man sieht, MS kocht auch nur mit dreckigem Wasser, wenn ein "Schutz" dermassen billig auszuhebeln ist :-) Aber Lisp arbeitet hier definitiv richtig ... Viele Grüsse ! [Diese Nachricht wurde von T.Moses am 05. Mrz. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
