| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für BricsCAD |
Thema: Bricscad 13 (1545 mal gelesen)
alf-1234 Mitglied CAD Dienstleister Elektrotechnik
Beiträge: 1444 Registriert: 03.11.2003
erstellt am: 24. Nov. 2012 19:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe mal testweise Bricscad 13 installiert. Klappte alles, aber als ich eine Zeichnung öffnen wollte, hat er sich ohne Fehlermeldung verabschiedet. Warum??? Ich habe Bcad 13 unter Win 7 64 Bit installiert. Hängt das vielleicht damit zusammen?? Alf-1234 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
T.Moses Mitglied
Beiträge: 82 Registriert: 16.03.2005 Win10, Core i9-9900k @5.0 GHz, 32 GB Ram, NVidia GT1030
erstellt am: 24. Nov. 2012 22:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alf-1234
Habe ich auch - Win 7 64bit ... passiert das immer mit dieser Zeichnung ? Dann bitte jene Zeichnung als SupportRequest bei Bricscad reinstellen ... ansonsten ist nichts Spezifisches hierzu bekannt. Viele Grüsse ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2012 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
T.Moses Mitglied
erstellt am: 25. Nov. 2012 20:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alf-1234
erstellt am: 02. Dez. 2012 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
T.Moses Mitglied
erstellt am: 04. Dez. 2012 01:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alf-1234
DemandLoad = 0/1/2/3 erlaubt das Laden (bzw. Unterdrücken des Ladens) von sogenannten "ObjectEnablern" - d.h. das Laden vom ARX/BRX Modulen, wenn entsprechende Entities in der Zeichnung sind, oder wenn bestimmte Befehle eingegeben werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
