  BricsCAD
  Unterschiede: Polylinie - 2D-Polylinie - 3D-Polylinie
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für BricsCAD
Autor Thema:  Unterschiede: Polylinie - 2D-Polylinie - 3D-Polylinie (3857 mal gelesen)
fd1
Sehen Sie sich das Profil von fd1 an!   Senden Sie eine Private Message an fd1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fd1
WIN10
BricsCAD V19
erstellt am: 14. Nov. 2012 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
was ist eigentlich der Unterschied von "Polylinie" - "2D-Polylinie" - "3D-Polylinie"
Habe bis jetzt eigentlich immer mit "Polylinie" gezeichnet. Wir müssen jetzt aber mit Fremdzeichnungen arbeiten, in denen "2D-Polylinie" und "3D-Polylinie" vorkommen. Das Problem ist, das anscheinend bei 3D-Polylinien keine Linientypen dargestellt werden. Außerdem habe ich den Befehl für eine 2D-Polylinie nicht gefunden.
Wo sind da eigentlich die Unterschiede und wo ist es sinnvoll welche zu verwenden???
(Die Hilfe gibt fast nichts her!)
Gruß,fd
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 14. Nov. 2012 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fd1 10 Unities + Antwort hilfreich
Polylinie= LW-Polylinie .... die Koordinaten/Bulgefaktoren/SegmentStart-und Endbreite werden direkt im Objekt gepeichert ..... ist eine planare Kurve, d.h. alle Punkte liegen in einer Ebene im Raum
2D-Polylinie .... die Koordinaten/Bulgefaktoren/SegmentStart-und Endbreite werden in extra (nachfolgeneden) Vertex-Objekten gepeichert ..... ist eine planare Kurve, d.h. alle Punkte liegen in einer Ebene im Raum .... es gibt die Möglichkeit, die Kurve (quadratisch /kubisch) anzugleichen, so das stetige Übergänge an den Stützpunkten entstehen
3D-Polylinie .... die Koordinaten werden in extra (nachfolgeneden) Vertex-Objekten gepeichert ..... muss keine planare Kurve sein, d.h. alle Punkte liegen sonstwo im Raum liegen .. deshalb kann eine 3D-PL ( so wie sie jetzt definiert ist) auch keine Bögen enthalten und stellt auch immer nur den Linientyp Continuous dar
Damit ergeben sich eigentlich auch die Einsatzfälle ....
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
  - Thomas -
