  BricsCAD
  angehängte PDF-Datei drucken
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für BricsCAD
Autor Thema:  angehängte PDF-Datei drucken (973 mal gelesen)
cadbak
Sehen Sie sich das Profil von cadbak an!   Senden Sie eine Private Message an cadbak  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadbak
Bricscad 12
erstellt am: 13. Nov. 2012 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich habe ein Problem mit dem Ausdrucken einer pdf-Datei aus Bricscad heraus. Ich habe die pdf-datei über "Einfügen- pdf anhängen" in die leere Zeichnung eingehängt. Habe testweise Linien gezeichnet. Wenn ich das Ganze nun zum Drucker schicke, kommen nur meine Linien heraus. Das hinterlegte pdf fehlt. Komischerweise zeigt die Druckvorschau aber die pdf-datei an. So wie ich es gerne auch auf dem Papier hätte. Wer hat eine Idee? Habe leider noch wenig Erfahrung mit dem Programm... danke.
fd1
Sehen Sie sich das Profil von fd1 an!   Senden Sie eine Private Message an fd1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fd1
WIN10
BricsCAD V19
erstellt am: 14. Nov. 2012 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadbak 10 Unities + Antwort hilfreich
scheint mir ein ähnliches Problem zu sein wie bei meinem Beitrag 2 Zeilen darunter "Transparenz von Bildern beim Plotten", habe das Problem aber mittlerweile auch bei einer einfachen Bilddatei, das diese zwar richtig angezeigt wird (in dwg und Plotvoransicht) aber einfach nicht aus Bricscad mitgeplottet wird.
Schick doch eine Anfrage an Bricscad.
gruß,
fd
