  BricsCAD
  Measure und Divide
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für BricsCAD
Autor Thema:  Measure und Divide (821 mal gelesen)
stk
Sehen Sie sich das Profil von stk an!   Senden Sie eine Private Message an stk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stk
erstellt am: 04. Okt. 2012 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mal eine Frage,ist es möglich den Masure und Divide-Befehl
auch von einen Anfangspunkt zu einem Endpunkt zu nutzen ? Im Standardbefehl kann man nur die ganze Linie anpicken.Mein Problem =
Eine 500mm lange Linie die jeweils 20mm vom Endpunkt entfernt einen
bestimmten Block hat.Jetzt möchte ich bei den Rest der Strecke also 460mm dazwichen andere Blöcke setzen.Meine jetzige Vorgehensweise ist
relativ umständlich.Ich Zeichne zwischen den beiden Punkten eine Hilfslinie,setze mit anpicken meine neuen Blöcke dazwischen und lösche
die Hilfslinie wieder.Mit Anfangs und Endpunkt wäre es einfacher.
Für eine Antwort wäre ich dankbar.Mit der suche hatte ich keinen Erfolg.
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
BricsCAD V11 - V22 Pro
Visual Basic
erstellt am: 24. Okt. 2012 00:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stk 10 Unities + Antwort hilfreich
Measure und divide verlangen immer ein Objekt, deshalb wirst Du um eine Hilfslinie nicht herumkommen.
Sollte das öfter gebraucht werden, mit immer den gleichen Vorgaben/Blöcken, könnte man sich überlegen das mit Lisp oder VBA nachzuprogrammieren. Bei diesen festen Vorgaben wären das nur ein paar Zeilen.
stk
erstellt am: 24. Okt. 2012 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und danke für die Antwort.Ja ich muss den Befehl täglich viel Nutzen und immer mit den gleichen Vorgaben/Blöcken.
mfg Stk
PixelMission
Designer
Sehen Sie sich das Profil von PixelMission an!   Senden Sie eine Private Message an PixelMission  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PixelMission
erstellt am: 30. Okt. 2012 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stk 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin ... hier mal ein SEHR einfach gestricktes Dingen - na klar musst Du DEINEN Block/Deine Blöcke an entprechender Stelle einsetzen - auch die Anzahl beim "Teilen" anpassen ... aber es könnte ein Ansatz sein für Dein "Problem"!
(defun c:specmes()
  (setvar "osmode" 1)
  (setq lpt01 (getpoint "\nAnfangspunkt der Linie zeigen: ")
lpt02 (getpoint "\nEndpunkt der Linie zeigen: ")
lpta1 (getreal "\nAbstand vom Endpunkt: ") ;wenn mal nicht "20" ...
(if (= lpta1 nil)(setq lpta1 20))
  (setq lpwin (angle lpt01 lpt02)
lplan (distance lpt01 lpt02)
lpth1 (polar lpt01 lpwin lpta1)
lpth2 (polar lpt02 (+ pi lpwin) lpta1)
  (setvar "osmode" 0)
  (command "_line" lpth1 lpth2 "")
  (setq nlin (entlast))
  (command "_-insert" "ltest" lpth1 "1" "1" "0")
  (command "_-insert" "ltest" lpth2 "1" "1" "0")
  (initget "m M t T")
  (setq dorm (getstring "\n(M)essen oder (T)eilen? <T>: "))
  (cond
    ((= dorm nil)(command "_divide" nlin "_bl" "ltest" "" "5"))
    ((= dorm "")(command "_divide" nlin "_bl" "ltest" "" "5"))
((= dorm "t")(command "_divide" nlin "_bl" "ltest" "" "5")) ;hier natuerlich die Anzahl der Blöcke berichtigen ... "5"
((= dorm "m")(command "_measure" nlin "_bl" "ltest" "_y" "25")) ;für "ltest" Deinen Block einsetzen! Und ... den Abstand "25" anpassen
  (command "_erase" nlin "")
  (prin1)
stk
erstellt am: 30. Okt. 2012 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
alle Achtung,vielen Dank für die Mühe.Habe es gleich mal ausprobiert und funktioniert alles super, genau das was ich schon lange gesucht
habe.Das einzige was nicht so schön ist,das beim aufrufen des Codes der Fang auf Endpunkt beschränkt ist, der Rest schaltet sich ab.Würde aber gern auch die restlichen Fangoptionen wie Nächster,Mittelpunkt usw.nutzen können.Wenn das Prog beendet wird,bleibt der Fang auf Endpunkt und ich muß dann zum weiterarbeiten mir anderen Befehlen alle Fänge wieder einschalten.Geht da noch was ?
Gruß aus Berlin
Stk
PixelMission
Designer
erstellt am: 30. Okt. 2012 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stk 10 Unities + Antwort hilfreich
(defun c:specmes()
;  (setvar "osmode" 1)
  (setq osave (getvar "osmode")
  (setvar "osmode" 0)
  (initget "m M t T")
  (cond
  (setvar "osmode" osave)
  (prin1)
Jetzt sollte, wenn die Funktion nicht abgebrochen wird, der vorherige Zustand der Variable "osmode" wieder hergestellt werden ...
stk
erstellt am: 30. Okt. 2012 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super,
vielen vielen Dank für die Zeit die Sie geopfert haben.Das Prog funktioniert super.
Gruß aus Berlin
Stk
