  BricsCAD
  Bildmanager unvollständig
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für BricsCAD
Autor Thema:  Bildmanager unvollständig (1175 mal gelesen)
cad-mkl
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von cad-mkl an!   Senden Sie eine Private Message an cad-mkl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad-mkl
Bricscad 12 /Nova 7/Acad 2000
erstellt am: 22. Aug. 2012 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe ein JPG Foto in einer Zeichnung eingefügt bzw. verknüpft. Der Ordner aus dem die JPG-Datei stammt gibt es nicht mehr. Daher wird das Foto nicht mehr angezeigt. In ACAD kann ich den Pfad der Datei korrigieren und das Foto wird wieder an der gewünschten Stelle angepasst. Wenn ich in Bricscad den Bildmanager öffne erhalten ich eine Fehlermeldung, dass das Programm instabil wird. Wie kann ich hier den Pfad ändern. Geht das nur über löschen und neu einfügen? Habe die JPG-Datei mehrfach in der Zeichnung. Daher ist mir das zu umständlich.
RdFlr
Sehen Sie sich das Profil von RdFlr an!   Senden Sie eine Private Message an RdFlr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RdFlr
erstellt am: 23. Aug. 2012 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-mkl 10 Unities + Antwort hilfreich
Dazu gibt es in den ReleaseNotes bei 12.2.8 auch einen Eintrag, dass das Absturz-Problem behoben sein soll --> updaten.
kocatürk
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von kocatürk an!   Senden Sie eine Private Message an kocatürk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kocatürk
BricsCAD V16
www.below-software.de
B&B Straße auf BricsCAD
B&B Kanal auf BricsCAD
AutoTURN Schleppkurven
Inclina Deckenhöhenplanung
erstellt am: 23. Aug. 2012 23:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-mkl 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Zeichnungsexplorer kann man doch unter Bilder auf den Pfad klicken. Es erscheint ein Icon mit drei Pünktchen. Auf diesen geklickt, kann der neue Pfad angegeben werden. Kappt dies nicht, würde ich das vermisste Bild in das gleiche Verzeichnis kopieren, indem sich die DWG befindet. Bricscad müsste dann das Bild finden.
cad-mkl
erstellt am: 27. Aug. 2012 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tja, an dieser dummen 2 lags. Hatte das Update zwar heruntergeladen aber das falsche Update gestartet
