  BricsCAD
  bricscad
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für BricsCAD
Autor Thema:  bricscad (9087 mal gelesen)
milcad
Planer Infrastruktur
Sehen Sie sich das Profil von milcad an!   Senden Sie eine Private Message an milcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für milcad
erstellt am: 06. Jun. 2012 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Frage:
Wie und wo stellt man bei Bricscad den Maßstab ein??
danke im Voraus!!
Tom
autocart
Technischer Redakteur
Sehen Sie sich das Profil von autocart an!   Senden Sie eine Private Message an autocart  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für autocart
erstellt am: 07. Jun. 2012 21:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für milcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tom und herzlich willkommen im cad.de-Forum!
Bei Bricscad (sowie bei Autocad, an das Bricscad ja stark angelehnt ist) gibt es beim Zeichnen (im Modell) keinen Maßstab an sich. Den Maßstab stellst du erst beim Drucken/Plotten ein.
Darf ich fragen, hast du gerade erst angefangen, dich mit CAD zu beschäftigen, oder kommst du von einem anderen CAD-Programm?
Gruß, Stephan
www.stbartl.at
"Alles sollte so einfach wie möglich gemacht werden, aber nicht einfacher." - Albert Einstein
milcad
erstellt am: 08. Jun. 2012 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Nein ganz neu nicht. Hab bis jetzt auf Autocad 2008 gearbeitet und dort stellst man ja im Layout den Maßstab ein wenn man von der papierebene in die Modellebene wechselt.
Aber sowas gibts eben bei Bricscad nicht. da gehts vermutlich über die skalierung beim plott oder?
lg tom
autocart
erstellt am: 11. Jun. 2012 20:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für milcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Plotdialog kann man das ganze Layout natürlich nochmals entsprechend einem Maßstab skalieren.
Aber du meinst wahrscheinlich den Maßstab, mit dem die Papierbereichs-Ansichtsfenster den Modell-Ausschnitt darstellen. Das kannst du, wie bei Autocad pro Ansichtsfenster einstellen:
1) Entweder IN das Ansichtsfenster wechseln ("Modellebene") und dort mit Befehl ZOOM und Option nXP (z.B. 0.5xp entspricht M 1:2 oder 0.2xp == M 1:5).
2) Oder das Ansichtsfenster am Rahmen auswählen ("Papierebene") und dann den Maßstab im Eigenschaften-Fenster (Strg+1) einstellen.
Beides funktioniert in Autocad genau gleich. Eventuell hast du noch eine weitere Möglichkeit gefunden, wie man es in Acad auch noch machen kann. Aber, da du mit Acad bereits Erfahrung hast, möchte ich dir entweder das kostenlose E-Buch "BRICSCAD V11 Für AutoCAD-Anwender" oder die aktuellste (ebenfalls kostenlose) Version in Englisch: "Bricscad V12 for AutoCAD Users" empfehlen.
Viel Spaß noch mit Bricscad!
Gruß, Stephan
www.stbartl.at
milcad
erstellt am: 12. Jun. 2012 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Herzlichen Dank für die Hilfe!
Der tip mit dem Ebook war am Besten Jetzt läufts einwandfrei!!
Gruß Tom
