  BricsCAD
  lstärke
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für BricsCAD
Autor Thema:  lstärke (736 mal gelesen)
cad-mkl
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von cad-mkl an!   Senden Sie eine Private Message an cad-mkl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad-mkl
Bricscad 12 /Nova 7/Acad 2000
erstellt am: 19. Apr. 2012 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Arbeite gerade meine Lisp-Programme von ACAD nach Bricscad um. Stelle dabei fest das es in Bricscad keine Möglichkeit gibt den Befehl "-lstärke" auszuführen. Der Befehl ist nur als "lstärke" über Dialogfenster möglich. Auch wenn man die Obtionen so gestellt hat das Befehle nicht in Dialogfenstern ausgeführt werden sollen. Wie kann ich die Standartlinienstärke sonst mir Lisp ändern. Hatte das immer mit "command" "-lstärke" ...  gemacht. Danke
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 19. Apr. 2012 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-mkl 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich gehe davon aus das es wie in Acad geregelt ist:
Stelle einfach die mit dem Befehl -lstärke angesteuerte Systemvariable um,
etwas anderes macht auch der Befehl nicht. Auch könntest den Befehl CELWEIGHT
testen (ist er vorhanden?)
Schau mal in die Systemvariablen die mit "ce" beginnen,
nur beim aktuellen Layer handelt es sich um "c" = cLAYER, sonst ceLWEIGHT zB.
Wie auch immer:
-LSTÄRKE
CELWEIGHT
oder
(setvar "CELWEIGHT" 25)
viele Wege führen nach Rom
CAD.de System-Angaben  -  CAD on demand  -  User:FAQ(Acad)
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 19. Apr. 2012 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-mkl 10 Unities + Antwort hilfreich
(entmod(subst(cons 370 LST)(assoc 370 DATA) DATA))
wobei DATA sich aus beispielsweise sowas wie (entget(entsel "\nObjekt: ")) ergibt  und LST die Linienstärke x100 als INT ist.
  - Thomas -
cad-mkl
erstellt am: 19. Apr. 2012 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, habe mir wohl gedacht das es da eine Variable für gibt. Hatte in der Hilfe nur unter LStärke gesucht un nichts gefundnen.
