  filter
[an error occurred while processing this directive]
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für BricsCAD
Autor Thema:  filter (1983 mal gelesen)
Vermessung
Vermesser
Sehen Sie sich das Profil von Vermessung an!   Senden Sie eine Private Message an Vermessung  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Vermessung
erstellt am: 07. Feb. 2012 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Kann mir jemand sagen, ob und wie der Autocad-Befehl "filter" in Briscad funktioniert, bzw. ob es ihn gibt.
Danke!
Vermessung
Vermesser
erstellt am: 07. Feb. 2012 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab hier einen LISP File gefunden, der das regelt... http://www.4d-technologies.com/blog_images/filter.zip
MOTOKO
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von MOTOKO an!   Senden Sie eine Private Message an MOTOKO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MOTOKO
Civil 3D 2022
Microstation V8.05 /TRICAD
Linear CAD Solution16
ProSIG 6
Bricscad V23
Vestra Infravision 22
erstellt am: 21. Feb. 2024 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vermessung 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, mir ist bewusst, dass ich auf einen sehr alter Beitrag antworte, habe aber das gleiche Problem.
Im Bricscad ist der "AutoCad-Filter" nicht enthalten.
Kann mir bitte jemand die Filter-LISP zur Verfügung stellen? Der Link führt leider nicht mehr zur Filter.zip
Vielen Dank
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 21. Feb. 2024 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vermessung 10 Unities + Antwort hilfreich
Filter ist ja nichts anderes als ein grafisches Interface zur Lispfunktion SSGET, genau so
wie das (extrem limitierte) SSX aus den ETools auch, nur als Befehlszeilenvariante.
Du könntest also auch alles in der Befehlszeile eintippen (jaja, schon klar - geht mir nur um die Funktionalität).
Wenn dir also die super Schnellauswahl in Bricscad nicht genug ist, dann braucht es hier eine Nachbildung
oder das ursprüngliche AutoDESK Original Filter Programm.
Perfekt wäre wohl das Original, jedoch mit angepasstem Dialogfenster, denn das war damals viel zu klein.
Die Schnellauswahl (Eigenschaften/Schnellauswahl Palette) reicht also nicht?
Ich finde den Filter auch extrem cool
Check mal deine PM
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 21. Feb. 2024 editiert.]
Gruppenleiter Elektrikentwicklung (m/w/d)
KNDS (KMW+NEXTER Defense Systems) ging aus dem Zusammenschluss von Krauss-Maffei Wegmann und Nexter hervor, zwei der führenden europäischen Hersteller militärischer Landsysteme mit Sitz in Deutschland und Frankreich. Die Bildung von KNDS stellt den Beginn der Konsolidierung der Industrie für militärische Landsysteme in Europa dar. Unser Produktportfolio reicht von Kettenfahrzeugen und Radfahrzeugen über Brückenleger und Kundendienst bis hin zu Training und Simulation....
Anzeige ansehenTeamleitung, Gruppenleitung
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 21. Feb. 2024 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vermessung 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist die alte Seite von Rakesh Rao
Frag Ihn doch mal z.B. über sein Kontaktformular zu deem Tool an:
https://thedesignsense.com/contact/
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
