| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für BricsCAD |
Thema: Flyover Fang ausschalten? (1542 mal gelesen)
PixelMission Mitglied Designer
Beiträge: 31 Registriert: 17.12.2011
erstellt am: 24. Jan. 2012 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin ... Was mich nervt: sobald man über ein 3D-Objekt fährt, wird es markiert ... ob man will, oder nicht! Also "mal schnell" unter einem Hallendach o. ä. ein paar Objekte anwählen (ohne Befehl ...) funktioniert nicht, solange sich der Cursor innerhalb einer 3D-Fläche befindet ... Ich stehe gerade wie der Ochs vor'm Berg - sehr gerne würde ich diese wahrscheinlich gut gemeinte Option ausschalten, finde aber leider die Variable dafür nicht! Und ich suche schon eine kleine Ewigkeit - evtl. an der falschen Stelle?! Verzweifelter Gruß: PM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
T.Moses Mitglied
Beiträge: 82 Registriert: 16.03.2005 Win10, Core i9-9900k @5.0 GHz, 32 GB Ram, NVidia GT1030
erstellt am: 24. Jan. 2012 22:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PixelMission
In der Statuszeile die neuen Felder "SUB" und "QUAD" ausschalten; evtl. mit dem Popup-Menü diese Felder auf "Anzeigen" stellen. Ist Shademode (Visueller Stil) ein oder aus (2d-Drahtmodell) Viele Grüsse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2012 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin! Danke für die (mal wieder!) schnelle Antwort ... ich arbeite mit Drahtmodellen - der Shader-Stil ist mir ein wenig zu ... öhhm ... lahm! SUB und QUAD sind AUS (immer ...) - ich werde noch wahnsinnig! Gruß: Walter - B. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2012 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
PROBLEM GELÖST!! Danke, Herr Moses!! SUB war der richtige Hinweis ... RMT ... Einstellungen ... Alles ausgeschaltet - jetzt werden nur noch Objekte über das zeigen der KANTE markiert! jetzt glücklich: Walter - B. PS: ich dachte, ALLE Einstellungen durchgesehen zu haben ... aber "direkte Modellierung" habe ich wohl übersehen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
