  BricsCAD
  Schraffur bearbeiten
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für BricsCAD
Autor Thema:  Schraffur bearbeiten (2201 mal gelesen)
bccad
Sehen Sie sich das Profil von bccad an!   Senden Sie eine Private Message an bccad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bccad
erstellt am: 19. Okt. 2011 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann man in Bricscad nachträglich einen Text in einer Schraffur freistellen ?
In ACAD geht das über Objekte bearbeiten.
Wie macht man es in Bricscad ???
bccad
autocart
Technischer Redakteur
Sehen Sie sich das Profil von autocart an!   Senden Sie eine Private Message an autocart  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für autocart
erstellt am: 25. Nov. 2011 23:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bccad 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
tschuldige bitte für die späte antwort.
meinst du in acad geht es mit schraffur bearbeiten?
oder was genau?
in BC wäre mein erster gedanke ev. mit wipeouts.
Gruß, Stephan
www.stbartl.at
"Alles sollte so einfach wie möglich gemacht werden, aber nicht einfacher." - Albert Einstein
bccad
erstellt am: 01. Dez. 2011 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben teilweise sehr komplexe Schraffuren (Straßen)
in denen unmengen von Texten stehen. Diese Texte sind
teilweise von der Schraffur freigestellt.
Wenn man jetzt beim Erstellen der Schraffur einen freizustellenden
Text vergisst anzuklicken konnte man ab ACAD 2007 mit der
Function 'Objekt bearbeiten' den Text nachträglich freistellen.
Das hab ich bis jetzt in BCAD nicht hinbekommen.
bccad
autocart
erstellt am: 01. Dez. 2011 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bccad 10 Unities + Antwort hilfreich
Wo in Acad findest du diese Funktion "Objekt bearbeiten"? Und wie wendest du sie genau an? Bitte Schritt für Schritt, wenn möglich. Danke.
Gruß, Stephan
www.stbartl.at
PixelMission
Designer
Sehen Sie sich das Profil von PixelMission an!   Senden Sie eine Private Message an PixelMission  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PixelMission
erstellt am: 17. Dez. 2011 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bccad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi ... versuch's doch mal mit dem Befehl STUTZEN!
Schönes WE: PixelMission
