| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für BricsCAD |
Thema: Objekte einbetten in andere Windowsprogramme (1311 mal gelesen)
Gerd-Wilhelm Mitglied Dipl.-Bauing.
Beiträge: 125 Registriert: 02.11.2005
erstellt am: 17. Jun. 2011 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, unter Windows 7 will ich in andere Programme (z.B. Word, Excel, MathCAD etc. ) Zeichnungen von BricsCAD einfügen. Das ging mit AutoCAD LT tadellos, dort "Objekte einfügen", dann neu erstellen oder eine DWG-Datei aussuchen. Mit BricsCAD will das nicht funktionieren. Die einzige Möglichkeit (ausser Screeshot) geht über den Export nach PDF. Auch die anderen Exportformate funktionieren bei mir nicht. Hat jemand eine Erklärung dafür ? Grüße, Gerd-Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
autocart Mitglied Technischer Redakteur
Beiträge: 695 Registriert: 08.09.2003
erstellt am: 26. Nov. 2011 00:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gerd-Wilhelm
Theodor Schoenwald Ehrenmitglied
Beiträge: 1672 Registriert: 16.04.2002
erstellt am: 26. Nov. 2011 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gerd-Wilhelm
Hallo Gerd-Wilhelm, wenn Du als Drucker eine HP-Plottter einrichtest und Deine Zeichnung in eine Datei plottest, müsste es gehen. Als Schnittstelle [x] File angeben. Wenn die Plotstiltabelle eingerichtet ist hast Du auch richtigen Strichbreiten. Soweit habe ich es getestet, da ich nicht mit Word arbeite, sondern mit dem Textmaker, konnte ich nicht weiter Testen. Wie die HPGL-Datei in Word eingefügt werden kann, steht hier: http://support.microsoft.com/kb/196506/de Viel Erfolg Theodor Schönwald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
