  BricsCAD
  Bricscad
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für BricsCAD
Autor Thema:  Bricscad (1533 mal gelesen)
Zyliha
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Zyliha an!   Senden Sie eine Private Message an Zyliha  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zyliha
erstellt am: 27. Mai. 2011 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eine Demoversion von Bricscad lässt sich nicht deinstallieren. Was kann man tun?
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 27. Mai. 2011 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zyliha 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zyliha,
willkommen hier bei CAD.de!
Deine Aussage:
ist recht dürftig.
Was hat du gemacht?
Was kommen für Fehlermeldungen?
Um welche Version geht es?
Welche Windowsversion?
Hast Du Administratorrechte?
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
Zyliha
Architekt
erstellt am: 27. Mai. 2011 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lutz,
Demoversion Bricscat V11 abgelaufen
Bei Aufrufen des Programmes kommt folgende Fehlermeldung:
DD_DynBlock_2.06_8drx fehl auf dem Rechner
Betriebssystem windows 7
Über die Systemsteuerung lässt sich das programm nicht deinstallieren
Zyliha
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 27. Mai. 2011 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zyliha 10 Unities + Antwort hilfreich
Lief die Demoversion im Testzeitraum fehlerfrei? Oder hast Du gerade erst installiet und nun kommt die Fehlermeldung?
Hast Du es schon mal direkt beim Herstellersupport probiert?
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
Zyliha
Architekt
erstellt am: 27. Mai. 2011 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Testversion lief fehlerfrei
Herstellersupport - versuche ich
danke
autocart
Technischer Redakteur
Sehen Sie sich das Profil von autocart an!   Senden Sie eine Private Message an autocart  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für autocart
erstellt am: 27. Mai. 2011 19:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zyliha 10 Unities + Antwort hilfreich
Falls wichtige Dateien gelöscht wurden, wäre meine Idee: Nochmals neu über die bestehende Installation drüberinstallieren. Hoffentlich geht danach auch das normale deinstallieren (wieder).
Übrigens: Versuch mal Revo-Uninstaller. Es gibt davon auch eine Freeware-Version. (http://www.revouninstaller.com/revo_uninstaller_free_download.html)
Gruß, Stephan
www.stbartl.at
"Alles sollte so einfach wie möglich gemacht werden, aber nicht einfacher." - Albert Einstein
