| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für BricsCAD |
Thema: Materialien in V11 (1433 mal gelesen)
alf-1234 Mitglied CAD Dienstleister Elektrotechnik
Beiträge: 1444 Registriert: 03.11.2003
erstellt am: 18. Feb. 2011 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammem Ich habe hier einen Ordner mit sehr vielen Materialien und Texturen. Wie kann ich diesen Ordner mit Materialien in Bricscad V11 sichtbar machen? Wann wird Bricscad mal in Richtung Geschwindigkeit und Performance optimiert?? Grüsse Alf-1234 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
autocart Mitglied Technischer Redakteur
Beiträge: 695 Registriert: 08.09.2003
erstellt am: 20. Feb. 2011 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alf-1234
Hallo alf! MATERIALIEN IN BRICSCAD: Soweit ich es feststellen kann, werden Materialien erst ab V11 Pro unterstützt. Unter Menü Ansicht -> Rendern oder unter Menü Einstellungen oder über die Befehlszeile mit MATERIALIEN bzw. _MATERIALS. Ob man (und wenn ja wie) Autocad-Materialien in Bricscad importieren kann, weiß ich nicht. Meine Vermutung ist, dass dies wahrscheinlich nicht geht und auch nicht so schnell gehen wird. Das heißt: Jedes Material, das man in Autocad hatte und in Bricscad verwenden will, muss meiner Vermutung nach in Bricscad händisch neu angelegt werden. Soweit ich herausgefunden habe, werden die Materialien auch nur pro Zeichnung gespeichert. Wenn man eine neue Zeichnung anlegt und dort die Materialien wieder zur Verfügung haben will, muss man diese anscheinend über den Zeichnungsexplorer von der Vorlagen-Zeichnung händisch in die neue Zeichnung "hinüberkopieren" oder "hinüberziehen". Allerdings sind die Materialien, soweit ich gesehen habe, in Autocad auch nicht optimal verwaltet. Beide Programme haben hier offensichtlich nachholbedarf bzw. in Bricscad ist das Feature ja noch ganz neu. Ich würde erwarten, dass das in Bricscad mit der Zeit noch verbessert wird. PERFORMANCE IN BRICSCAD: Darüber ist schon viel geschrieben worden. Ob und wann Bricscad bei der Performance in 3D und bei sehr großen Zeichnungen mit Autocad mithalten wird können, weiß wohl niemand. Es ist nun mal so, wie es ist. Bricscad ist z.Z. hauptsächlich ein besserer und (u.a. mit AutoLISP) programmierbarer Autocad LT Ersatz. Bzgl. der ganzen 3D-Ansätze ist es zwar schön zu sehen, dass es sie gibt und dass hier etwas gemacht wird und etwas heranwächst, aber meiner Ansicht nach sind diese Ansätze bei Bricscad noch in der Pupertät bzw. noch nicht fertig ausgereift. (Es ist anscheinend nur für "kleine" 3D-Aufgaben geeignet.) Mit Autocad kann es besonders in Sachen Performance z.Z. einfach nicht mithalten. Dessen muss man sich beim Kauf bzw. beim Umstieg einfach bewusst sein. Leider wird dies auf der Bricsys-Website eher verschwiegen. Per PM hast du mir noch geschrieben: "Wann wird es in Bricscad mal eine Kamera / Zielpfadanimation geben?" Da kann ich nur sagen: "Keine Ahnung." Du scheinst mich ja als totalen Bricscad-Insider zu sehen, der über alles genauestens Bescheid weiß. Allerdings ist dies nicht der Fall. Ich bin nur der Moderator dieses Forums, aber das hat mehr mit der cad.de-Website zu tun. Ich arbeite nicht bei Bricscad Für Fragen zu eventuellen Zukunfts-Features bitte ich dich, Bricscad selbst anzuschreiben. Danke. ------------------ Gruß, Stephan www.stbartl.at
"Alles sollte so einfach wie möglich gemacht werden, aber nicht einfacher." - Albert Einstein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 1444 Registriert: 03.11.2003 i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher 2 x 500 GB SATA Festplatten, GTX 2080, 1 x GTX 970 Autocad, Accurender 5, Bricscad 20, HP 750 C+, 3D Drucker UM2
erstellt am: 20. Feb. 2011 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stephan Danke für den ausführlichen Bericht. Die Materialien die ich habe, ist eigentlich nur ein Ordner mit jede Menge JPG Bilder drin. Ich habe gedacht, das ich unter Einstellungen den Pfad einstellen kann und dann ist es gut. Aber wenn ich jedes Material von Hand anlegen muss, ist das Mist. Aber DANKE Grüsse Alf-1234 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2011 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alf-1234
Hallo Alf! Noch ein Nachtrag bzgl. Performance / Leistung / Geschwindigkeit: Gerade bin ich in der Hilfe-Datei über folgende Info gestolpert (interessant vor allem die 2. Hälfte - fett und kursiv von mir): Zitat: LEISTUNG:Die Systemvariable CACHELAYOUT steuert, ob der Inhalt des Layouts zwischengespeichert wird. Der zusätzliche Speicher, der für die Zwischenspeicherung benötigt wird, wurde durch Verbesserungen des Speicherbedarfs für die Anzeige von Objekten eingespart. Das Endergebnis ist, dass der zur Anzeige von Zeichnungen benötigte Speicherbedarf verringert wurde. Dadurch wurde der Wechsel zwischen Layouts bis zu 10-mal schneller. VERBESSERTE SPEICHER GRENZE: Bis V10 war die Grenze der Speichermenge, die von Bricscad verwendet werden konnte, etwa 1,6 GB. Diese Grenze wurde in V11 bis 4 GB bei 64-Bit-Systemen und 3 GB bei 32-Bit-Systemen erhöht. Bei 32-Bit-Systemen sind zusätzliche manuelle Änderungen am Bootprozess erforderlich: 32-Bit XP: 3 GB-Flag in der Datei boot.ini einstellen. Es wird empfohlen, die Datei boot.ini vorher zu sichern. 32-Bit-Vista/Windows7: Geben Sie in der Windows Kommandozeile folgenden Befehl ein; "bcdedit /set increaseuserva nnnn', dabei ist nnnn eine Zahl zwischen 2048 und 3072. Der Standardwert ist 2048, um 3 GB zu ermöglichen geben Sie 3072 ein.
Ob es allerdings wirklich etwas hilft, kann ich nicht sagen, da ich in der Praxis nicht wirklich mit Bricscad arbeite. ------------------ Gruß, Stephan www.stbartl.at "Alles sollte so einfach wie möglich gemacht werden, aber nicht einfacher." - Albert Einstein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
