| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für BricsCAD |
Thema: Drehen in 3D (Ctrl + Linke Maustaste) Deaktivieren (1520 mal gelesen)
mawi 86 Mitglied Haustechnikplaner Sanitär
Beiträge: 31 Registriert: 31.03.2008 Home:<P>Notebook: HP 8710p Dual 2.5GHz 4GB RAM Win 7 64bit<P>PC: HP Compaq XW4200 Dual 3.2GHz 4GB RAM Win XP Prof 32bit<P> Büro:<P>PC: HP Compaq 6000 Pro Quad 2.66GHz 4GB RAM Win 7 32bit -------------------------------------------- AutoCAD 2006 LT BricsCAD V 11.2.9 bald: Plancal Nova 6.2 oder höher...
erstellt am: 06. Jan. 2011 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Wie es der Betreff schon sagt, will ich die 3D Drehung, welche man mittels der Ctrl-Taste und der gedrückten Maustaste bedient deaktivieren. Es ist schon öfters vorgekommen, das ich ausversehen den Plan in 3D-Gedreht habe. Da ich ausschliesslich 2D-Zeichne brauche ich diese Funktion in BricsCAD nicht, ich weiss nur nicht wo ich diese Deatkivieren kann. Gruss und merci für die Hilfe ------------------ Greets MAWI Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
autocart Mitglied Technischer Redakteur
Beiträge: 695 Registriert: 08.09.2003
erstellt am: 06. Jan. 2011 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mawi 86
Hallo Mawi! Menü Einstellungen -> Einstellungen: Programm Optionen -> System -> Maus Kurztasten: Deaktiviere Maus Kurztasten Bin mir aber nicht sicher ob es auch andere Maus-Kurztasten-Funktionen gibt, die dadurch deaktiviert werden.
------------------ Gruß, Stephan www.stbartl.at "Alles sollte so einfach wie möglich gemacht werden, aber nicht einfacher." - Albert Einstein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stormbird Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 261 Registriert: 05.11.2005 ACAD2021-64bit, INV2019Pro + 2021Pro, Win10Pro 21H2, NVidia T1200, i7-11800HU@2,3GHz, 64GB DDR4 RAM, Logitech Hyperion Fury
erstellt am: 16. Jan. 2011 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mawi 86
| Anzeige.:
