| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für BricsCAD |
Thema: V11 und dyn. Blöcke :-( (1629 mal gelesen)
cad4fun Ehrenmitglied
Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM
erstellt am: 10. Dez. 2010 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe mir die V11 zum Testen runtergeladen und bin enttäuscht. Änderung der dyn. Blöcke über Eigenschaftenfenster ist ja schon mal unkomfortabel. Und dann passen sich Attributstexte nicht an die neue Grösse an. Fazit: dyn. Blöcke nicht brauchbar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
autocart Mitglied Technischer Redakteur
Beiträge: 695 Registriert: 08.09.2003
erstellt am: 14. Mai. 2011 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad4fun
Das mit den Attributen soll laut Release-Notes/Version-History angeblich inzwischen behoben sein, aber Griffe sind aber nach wie vor nicht dran. Ändern sollte laut Beschreibung über die Eigenschaften-Leiste möglich sein, hat bei mir aber nicht funktioniert. Getestet mit v11.2.13 Zumindest wurde ein zuvor in Autocad dynamisch geänderter Block beim Öffnen in Bricscad korrekt (nämlich geändert) angezeigt. ------------------ Gruß, Stephan www.stbartl.at "Alles sollte so einfach wie möglich gemacht werden, aber nicht einfacher." - Albert Einstein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2011 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, ich habe mir inzwischen die neueste Version testweise runtergeladen und gesehen, dass dyn. Blöcke immer noch nicht gehen.Und Werkzeugpaletten gibt es auch noch nicht. Fazit: wir werden aus diesen Gründen wahrscheinlich dem Produkt nicht näher treten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2011 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad4fun
Den Grund wegen der dynamischen Blöcke kann ich verstehen. Doch das mit den Werkzeugpaletten, obwohl ich es schon öfter gehört und gelesen habe, verstehe ich einfach nicht. Was ist an den Werkzeugpaletten so besonders, dass man es nicht durch Werkzeugkästen oder Menüs ersetzen kann? Ich wäre über eine Antwort dankbar. ------------------ Gruß, Stephan www.stbartl.at "Alles sollte so einfach wie möglich gemacht werden, aber nicht einfacher." - Albert Einstein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2011 21:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad4fun
Zitat: Original erstellt von autocart: ...Was ist an den Werkzeugpaletten so besonders, dass man es nicht durch Werkzeugkästen oder Menüs ersetzen kann? Ich wäre über eine Antwort dankbar...
Ich spiele mal Tauchsieder und hänge mich mal rein. In ACAD konnte ich anfangs überhaupt nichts mit Werkzeugpaletten anfangen. Erst ab Version 2007 habe ich angefangen, diese zu nutzen. jetzt möchte ich sie nicht mehr missen. In den Werkzeugpaletten kannst Du Blöcke, Schraffuren, Texte mit diversen Textstilen, etc. komplett ablegen. Die Objekte können schon skaliert, einem Layer zugewiesen, farblich angepasst,... sein. Einfaches Beispiel: Ich habe mehrere WP vorbereitet, wo sich geolog. Schraffuren drauf befinden. Die paletten liegen auf dem Server, alle können darauf zugreifen. Nun muss der Nutzer nur noch die gewünschte Schraffur in sein zu schraffirenden Bereich ziehen - alles ist ausgefüllt -> die Schraffur liegt auf dem passenden Layer, ist richtig skaliert, hat die korrekte Farbe und Drehung. Das gleiche gilt für Blöcke, Texte,etc.
------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2011 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Lutz, Du hast es bestens erklärt. Wenn man die WP's einmal gewohnt ist, möchte (kann) man sie nicht mehr missen. Ich arbeite mit ZE Millimeter und Meter und muss z.B. nicht mehr nachdenken, mit welchem Faktor ich verschiedene Blöcke(maßstabs- und ZW-abhängig) einügen muss. Da sie auch gleich auf dem richtigen Layer landen ist noch ein Schalter weniger zu betätigen. Ich kann mich mehr auf das konstruktive Arbeiten fokussieren und erspare mir einiges Tun, um eine saubere Planstruktur zu erreichen. Ich bin ab 2008 in die WP's eingestiegen. [Diese Nachricht wurde von cad4fun am 16. Mai. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
