  BricsCAD
  BricsCAD zum Programmieren
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für BricsCAD
Autor Thema:  BricsCAD zum Programmieren (2856 mal gelesen)
StefanDD
Bauingenieur und Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von StefanDD an!   Senden Sie eine Private Message an StefanDD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StefanDD
erstellt am: 06. Okt. 2010 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich würde BricsCAD gern zum Entwickeln und Testen von LISP-Programmen nutzen. Ich programmiere mit AutoLISP bzw. VisualLISP seit AutoCAD 10. Dazu zwei Fragen:
Gibt es in der aktuellen Version in der Praxis Einschränkungen beim Programmieren? Die Übersicht des Anbieters kenne ich.
Welche Systemanforderungen sollte man für BricsCAD unter Windows für kleine bis mittlere 2D-Zeichnungen beachten? Genügt ein durchschnittlicher PC? Muss man eine bestimmte Grafikkarte einsetzen?
Vielen Dank (auch für Links oder Hinweise auf eine FAQFrequently asked questions (Häufig gestellte Fragen)).
archtools
Sehen Sie sich das Profil von archtools an!   Senden Sie eine Private Message an archtools  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für archtools
Entwickler für AutoCAD, BricsCAD u.a., alle Systeme
erstellt am: 06. Okt. 2010 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanDD 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von StefanDD:
BricsCAD nutzt OpenLisp, das anders als der Name nahe legt, leider kein freies Lisp ist. Aber es ist wirklich sehr gut und ausgereift. Damit openLISP kompatibel zu VisualLisp werden konnte, musste Torsten Moses einiges verbiegen, aber da mittlerweile BricsSys zum mit Abstand größten Lizenznehmer von OpenLisp geworden ist, werden wohl auch viele der spezifischen Eigenarten von VisualLisp zukünftig fest in OpenLisp implementiert. Aber auch jetzt ist OpenLisp in BricsCAD bei den meisten Funktionen sehr viel schneller als VisualLisp. Als Beispiel: ich habe kürzlich eine Funktion zum Berechnen der Determinante einer 2dimensionalen Matrix geschrieben. In AutoCAD/VisualLisp konnte ich noch die Determinante einer 9x9 Matrix berechnen, was aber etwa 30 Minuten gedauert hat. Bei einer 10x10 Matrix hängte sich VisualLisp auf. In BricsCAD wurde mit demselben Code die 9x9 Matrix in knapp 2 Minuten errechnet, die 10x10 Matrix dauerte etwa 10 Minuten, und erst bei einer 11x11 Matrix gab's einen Programmabbruch wegen Speicherüberlauf.
Bis auf belanglose Kleinigkeiten dürfte OpenLisp mittlerweile vollständig kompatibel zu VisualLisp sein, aber es gibt natürlich noch den einen oder anderen Bug. Neulich bin ich verzweifelt bei der Suche nach einem Fehler, der letztlich darauf beruhte, dass OpenLisp die Action_Tile-Funktion eines Dialogs schon beim Dialogaufbau ausführte, anstatt erst beim Bedienen des Dialogs. Da OpenLisp nicht über einen Debugger verfügt, ist das Testen der Programme wirklich eine Qual.
Über Rechner brauchst Du Dir schon seit über 10 Jahren weder bei AutoCAD noch bei BricsCAD Gedanken zu machen. Wenn aktuelle Spiele auf dem Rechner laufen, dann ist er schon mindestens 10 mal schneller, als er für CAD-Programmierung sein sollte.
StefanDD
erstellt am: 06. Okt. 2010 19:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antwort. Ich werde es mal mit einer Testversion versuchen.
In einem eBook für Umsteiger von AutoCAD auf BricsCAD habe ich gelesen, dass auch eine Version für MacOS geplant sei. Weiß jemand, ob dieses Vorhaben noch verfolgt wird? Auf der Bricsys.com-Webseite habe ich nur gefunden: »You searched for MacOS. Nothing found.« ;-)
archtools
erstellt am: 07. Okt. 2010 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanDD 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Linux-Version wurde meines Wissens gerade eben freigegeben.
autocart
Technischer Redakteur
Sehen Sie sich das Profil von autocart an!   Senden Sie eine Private Message an autocart  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für autocart
erstellt am: 07. Okt. 2010 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanDD 10 Unities + Antwort hilfreich
Autocad hat eine Mac-Version gerade freigegeben.
Und Bricscad eine Linux-Version, wie archtools bereits schrieb.
Dass Bricscad eine Mac-Version planen würde, wüsste ich nicht.
Gruß, Stephan
www.stbartl.at
"Alles sollte so einfach wie möglich gemacht werden, aber nicht einfacher." - Albert Einstein
StefanDD
erstellt am: 07. Okt. 2010 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Linux ist schon interessant, aber da werden wohl systembedingt einige Möglichkeiten nicht zur Verfügung stehen: http://www.battefeld.com/pages/bricscad.php  (unterer Teil der Tabelle, klingt auch logisch). Hätte ja sein können, dass jemand schon etwas über eine Mac-Version weiß. Ich habe neulich gelesen, dass Autodesk eine Version von AutoCAD auf den Mac portieren will: http://www.autodesk.co.uk/adsk/servlet/pc/index?siteID=452932&id=15628592  (das wird sicher auch spannend).
StefanDD
erstellt am: 07. Okt. 2010 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@autocart: »Bricsys plans to release Bricscad running natively on Linux and Mac OS X.«
Quelle: http://www.bricscad.de/en_US/download/bcad/doc/BricscadV10ForAutoCADusers-en_US.pdf
