| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für BricsCAD |
Thema: Probleme mit Bricscad (3726 mal gelesen)
hubert-1 Mitglied Arbeitsvorbereitung
Beiträge: 2 Registriert: 23.07.2010
erstellt am: 23. Jul. 2010 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo habe seit ca.20 Tagen die Version 10 im Einsatz 1; leider habe ich ca. 3-4 am Tag das Problem, daß sich mit dem Befehl Pan ( Zoom bzw. verschieben mit der Maus ) sich die Grafikoberfläche über die Menü- und Befehlszeilen schiebt kann dann nur durch ein blindes Schliessen und Neustarten des Programms dies beheben. 2; im Layout-Bereich Ansichtsfenster gab es bei AutoCad ein Übersichtsfenster, so wusste mann wo man sich gerade mit dem Ansichtfenster auf der Zeichnung befindet ? gibt es so was auch in diesem Programm ) 3; beim Spurbefehl erfolgt desöftern keine Anzeige über relative Entfernung bzw. Winkel zum Ausgangspunkt ( speziell wenn während des Befehls die Zoomfuntion über die Maus verwendet wird.) 4; Befehlswiederholung mit der Leertaste Programm merkt sich irgend einen Befehl , jedoch nicht den letzten ) zB. Dehnen wird ausgeführt, anschl. Leertaste gedrückt Objekte ausgewählt und Bestätigt, dann sind Teile weg, da Programm den Löschbefehl ausführt Besten Dank im voraus ! und sonnige Grüsse aus dem schönen Tirol Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
autocart Mitglied Technischer Redakteur
Beiträge: 695 Registriert: 08.09.2003
erstellt am: 23. Jul. 2010 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hubert-1
Hallo Hubert und herzlich willkommen auf cad.de! Zu 1, 3 und 4: Das hört sich an wie Probleme, die Bricsys lösen muss (-> eventuell Bug-Report schreiben). Ich habe mal für dich Herrn Moses von Bricsys angeschrieben. Vielleicht meldet er sich dazu zu Wort. Zu 2: Bitte Screenshot. Ich weiß nicht genau, was du da meinst. ------------------ Gruß, Stephan www.stbartl.at "Alles sollte so einfach wie möglich gemacht werden, aber nicht einfacher." - Albert Einstein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2010 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stephan ! Danke für deine Rückmeldung Probleme 1,3,4 habe ich an den Support weitergeleitet Erläuterung zu Punkt 2 in AutoCad Layoutbereich erstelle ich ein Ansichtfenster z.B. im Masstab 1:20 daraufhin befinde ich mich irgendwo in der Zeichnung jetzt könnte ich den benötigten Ausschnitt mit der Maus durch Befehl PAN suchen oder mich mit zoom alles in den aktuellen Bereich bewegen und dann wieder auf Masstab gehen. bei AutoCad öffnet man ein Übersichtfenster es erscheint die gesamte Zeichnung und ein kleines 4-Eck mit dem Ausschnitt des aktuellen Ansichtfensters, denn ich im Übersichtsfenster verschieben kann, wo ich ihn brauche. vielleicht gibts in Bricscad etwas ähnlich nur wo ?? Schade ist nur, daß nach meinem Urlaub in 2 Wochen eine Kaufentscheidung ansteht AutoCad10 oder Bricscad nur leider derzeit stehts 1:0 für Autodesk trotz dem hohen Preis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2010 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hubert-1
Hallo! Ich glaube jetzt zu wissen, was du meinst. Das habe ich aber noch nie wirklich verwendet. In Bricscad gibt es meines Wissens sowas nicht. Aber vielleicht ist "ZOOM" mit der Unteroption "Dynamisch" eine Alternative für dich. Scheint genauso zu funktionieren wie das Übersichtsfenster nur halt ohne dass ein extra Fenster aufgeht. ------------------ Gruß, Stephan www.stbartl.at "Alles sollte so einfach wie möglich gemacht werden, aber nicht einfacher." - Albert Einstein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uweredmer Mitglied Geschäftsführer
Beiträge: 5 Registriert: 05.11.2003 Bricscad V19 DE WIN 10, 8GB RAM, Dual Core
erstellt am: 31. Okt. 2010 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hubert-1
Diese Probleme sind mit der Version 10.4.x aufgetreten, da Bricsys hier das GDI komplett erneuert hatte. Hat man ca. 1 Stunde gearbeitet und rief dann Befehl PAN oder ZOOM auf, kam es zu einem Absturz, da der Speicherbereich sich währedn der Bearbeitung aufschaukelte und nicht mehr frei gegegen wurde. Aufgrund der schwierigen Reproduzierbarkeit hat Bricsys auch etwas Zeit benötigt, um dem Fehler auf die Spur zu kommen. Mit dem Release 10.4.18 wurde dieses Problem gelöst. Am Besten Sie laden sich die aktuelle Bricscad Version herunter, derzeit ist das 10.5.6 (Stand 30.10.2010). Dann macht Bricscad und das Arbeiten mit diesem CAD-System wieder richtig Freude und die Produktivität geht nicht mehr verloren. ------------------ Uwe Redmer MERViSOFT GmbH Rheingaustrasse 94, Geb.2 65203 Wiesbaden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
