| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für BricsCAD |
Thema: GEOMCAL für BricsCAD (1405 mal gelesen)
archtools Mitglied
Beiträge: 823 Registriert: 09.10.2004 Entwickler für AutoCAD, BricsCAD u.a., alle Systeme
erstellt am: 01. Sep. 2009 23:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe die Autodesk Anwendung GEOMCAL für BricsCAD nachprogrammiert. Das Programm ist noch im Beta-Stadium, aber es ist schon gut ausgetestet, es fehlen v.a. noch Teile der Dokumentation und einige kleinere, selten benutzte Funktionen wie XOF und ähnliches. Wer Zugang zur Geomcal Dokumentation hat, kann diese anwenden. Das Programm darf erst mal bis Ende März 2010 kostenfrei genutzt werden. Download von www.archtools.de/cadcal.des Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
autocart Mitglied Technischer Redakteur
Beiträge: 695 Registriert: 08.09.2003
erstellt am: 02. Sep. 2009 02:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für archtools
WOW, toll!!!! Vielen Dank! Das Einzige, was mir bis jetzt auffällt ist, dass CAL am Command-Prompt ein BricsCAD Standard-Befehl (KEIN Alias) ist und den Windows Taschenrechner startet. Da wäre es gut, wenn man diesen Befehl in deinem Programm überschreibt und neu definiert. Aber als LISP-Befehl funktionierte es beim ersten Test bestens. 10 U's mit Sicherheit. ------------------ Gruß, Stephan www.stbartl.at "Every thing should be made as simple as possible but not simpler." - Albert Einstein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
archtools Mitglied
erstellt am: 02. Sep. 2009 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von autocart: WOW, toll!!!! Vielen Dank!Das Einzige, was mir bis jetzt auffällt ist, dass CAL am Command-Prompt ein BricsCAD Standard-Befehl (KEIN Alias) ist und den Windows Taschenrechner startet. Da wäre es gut, wenn man diesen Befehl in deinem Programm überschreibt und neu definiert. Aber als LISP-Befehl funktionierte es beim ersten Test bestens. 10 U's mit Sicherheit.
Oh, das scheint in meiner BricsCAD Version anders zu sein, da ist der Befehl CAL noch nicht drin. Du kannst statt CAL auch den Vefehl CCAL verwenden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brasi Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 173 Registriert: 24.06.2004 Windows XP Prof SP3 AutoCad 2005 LT mit Extender Bricscad V 11 Pro Pictures by PC - Zeig 2000 div. Tools DesignJet 755 CM
erstellt am: 02. Sep. 2009 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für archtools
Hallo, was Autocart schreibt scheint nicht ganz richtig zu sein. Der Befehl "cal" ist kein Standardbefehl in Bricscad. Autocart hat wohl _cal eingegeben. Cal funktioniert nur mit geladenem GEOMCAL. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2009 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für archtools
archtools Mitglied
erstellt am: 02. Sep. 2009 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von autocart: Achso ja, ich Dummerle hab die englische BricsCAD-Version zum Testen verwendet. Tschuldigung.
Da gibt's schon einen CAL Befehl? Dann werde ich Deinen Vorschlag aufnehmen und den Befehl CAL umdefinieren. Danke für den Hinweis. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
archtools Mitglied
erstellt am: 02. Sep. 2009 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Sep. 2009 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für archtools
archtools Mitglied
erstellt am: 18. Sep. 2009 23:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von archtools: Ich habe die Autodesk Anwendung GEOMCAL für BricsCAD nachprogrammiert. Das Programm ist noch im Beta-Stadium, aber es ist schon gut ausgetestet, es fehlen v.a. noch Teile der Dokumentation und einige kleinere, selten benutzte Funktionen wie XOF und ähnliches. Wer Zugang zur Geomcal Dokumentation hat, kann diese anwenden.Das Programm darf erst mal bis Ende März 2010 kostenfrei genutzt werden. Download von www.archtools.de/cadcal.des
Das Programm ist jetzt vollständig und steht einschließlich (englischsprachigem) Handbuch zum Download bereit. CADCAL enthält gegenüber Geomcal viele zusätzliche Funktionen. Anleitung: http://www.archtools.de/cadcal.html Download: http://www.archtools.de/cadcal.zip
[Diese Nachricht wurde von archtools am 18. Sep. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
