  RIB
  Fehler beim Speichern
Autor Thema:  Fehler beim Speichern (1372 mal gelesen)
Kerema
Sehen Sie sich das Profil von Kerema an!   Senden Sie eine Private Message an Kerema  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kerema
erstellt am: 30. Jul. 2009 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi liebes Forum,
habe Dachgeschoss gezeichnet,dabei ist der Rechner ist abgestürzt, habe es nochmal aufgerufen kam die Fehlermeldung : Read past logical EOF
                unit=6 block 23733
Ist es weg oder kann ich irgendwie zurückholen??
Danke im voraus
MarkusKleinen
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von MarkusKleinen an!   Senden Sie eine Private Message an MarkusKleinen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarkusKleinen
WINDOWS XP SP2
ARRIBA CA3D V23
erstellt am: 03. Aug. 2009 21:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kerema 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmmm, das kann passieren.
Zuallererst die betreffende Datei im WINDOWS-Explorer kopieren (Sicherungskopie anlegen).
Erster Versuch: REOCON über die Datei laufen lassen, das repariert schon sehr viel.
REOCON entweder aus ARRIBA CA3D starten, oder im Explorer rechte Maustaste auf die PRO-Datei.
Gib' danach mal Rückmeldung.
Markus
Kerema
erstellt am: 04. Aug. 2009 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Markus,
danke für deine Antwort, bin vorgegangen wie Du es geschildert hast, hat leider nichts
gebracht. Das DG kann ich nicht auflegen. In der Ansicht ist es da.
Ist es möglich das mit unit=6 , die Datei an der Stelle kaputt ist`?
Wie komme ich an die Datenbank, wo die ganzen Infos von der Zeichnung gespeichert ist, so dass man
an der Stelle unit=6 mit Block 23733 reparieren bzw. rausnehmen kann.
Grüße + Danke
Kerema
