Thema: Mengen aus Prismen Stratis Bezugshöhe (4012 mal gelesen)
Tuwok Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 10.09.2008
erstellt am: 10. Sep. 2008 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Ich arbeite mich momentan in Stratis ein und habe folgendes Problem: Stratis fragt mich bei der Mengenermittlung aus Dreiecksprismen nach den Dreiecksnetzen und einer Bezugshöhe. Welche Bezugshöhe wäre für meinen Fall die Richtige? Ich habe in ein Urgelände DGM eine Buagrube konstruiert und diese anschließend mit dem Urgelände DGM verschnitten und aufgeräumt. Übrig geblieben ist nur das Dreiecksnetz der Baugrube. Sobald ich auf Mengen aus Prismen gehe, fragt er mich nach dem Dreiecksnetz und einer Bezugshöhe. Genau da komme ich nicht weiter. Ich habe mal ein paar Screenshots der Situation angefügt. Vielleicht weiss da jemand rat. Danke im voraus. Gruß
[Diese Nachricht wurde von Tuwok am 10. Sep. 2008 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Tuwok am 10. Sep. 2008 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Tuwok am 10. Sep. 2008 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Tuwok am 10. Sep. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 WIN7x64 STRATIS 9-12.1 ARRIBA-bauen 14.x div. Arriba-Finanzen Module Civil3D 2010-2015 ET, DACH, Extensions
erstellt am: 10. Sep. 2008 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tuwok
Hallo und Herzlich Willkommen bei CAD.de. Zitat: Übrig geblieben ist nur das Dreiecksnetz der Baugrube.
Ohne jetzt die Daten zu haben: Mit nur einem DGM rechnet sich schlecht. Ich sehe zwei Möglichkeiten: a) Du holst Dir Dein (hoffentlich separat gespeichertes) Urgelände-DGM wieder rein und rechnest zwischen den beiden DGMs (Horizonten). oder b) Du legst eine fixe Bezugshöhe als "Deckel der Baugrube" fest. Da Du ja aber Deine Baugrube nicht umsonst mit dem dem Urgelände verschnitten hast (wird also keine ebene Platte sein), gehe ich jetzt mal davon aus, dass b) bei Dir eher nicht in Frage kommt. Anmerkung: ich rechne immer "zwischen Horizonten" und hab hier kein STRATIS zu Hause, ich hoffe, ich konnte dennoch weiterhelfen. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info Excel -Suche RuA-Suche FAQ-ACAD Hilfe zu CAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tuwok Mitglied
erstellt am: 10. Sep. 2008 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jo, danke für die Info. Das Problem ist, dass es für die Massenberechnung zwischen Horizonten kein REB Prüfprogramm gibt. Ich bin aber darauf angewiesen und deshalb kommt nur die Prismenmethode für mich in Frage. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2008 19:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tuwok
Ich fürchte, da bin ich dann fast raus... wir haben uns von stratis so gut wie verabschiedet und ich hab im Moment kaum Zeit, daher kann ich Dir auch nicht versprechen, mich in evtl. als zip hochgeladene Daten reinzuknien. Ich weiß, dass die Hilfe-Dateien verbesserungswürdig sind, aber was sagen die denn zum Thema? Wie gesagt, versprechen kann ich nichts, aber so würde ein upload funktionieren... KLICK ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info Excel -Suche RuA-Suche FAQ-ACAD Hilfe zu CAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tuwok Mitglied
erstellt am: 10. Sep. 2008 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tuwok Mitglied
erstellt am: 10. Sep. 2008 19:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Sep. 2008 20:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tuwok
erstellt am: 11. Sep. 2008 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tuwok
Guten Morgen, hab mich grade mal mit nem Kollegen unterhalten, daher noch so ein, zwei Sätze zur Prismenberechnung: Für Deinen Baugrubenaushub brauchst Du immer noch 2 DGMs. Du rechnest zw. einer willkürlich gewählten, aber sinnigen ;-) Bezugshöhe und dem Urgelände eine Masse, dann zw. derselben! Bezugshöhe und dem fertigen Zustand und berechnest dann die Differenz. Wichtig dabei ist, dass Du AUF- und ABtragsbereiche getrennt voneinander rechnest, sonst kommen fehlerhafte Massen raus. Das steht aber auch als dicke Warnung in der Hilfe ganz oben, zu finden unter Mengen | Aus Dreiecksnetzen | Mengen aus Prismen … Dieses Hilfekapitel solltest Du lesen, da steht eigentlich alles drin. Die Verfahrensbeschreibung der Prismenberechnung hängt (wie fast alles) am Beuth-Verlag -> kaufen statt download. Ich hab mal 2 links für Dich rausgesucht: Baufachinformation.de Merkblatt von gaeb.de (PDF) mit diversen Bezugsadressen Anmerkung: Ich hatte gehofft, in Deinen zips einen sda-Plan [i](Stratis-Format eben) zu finden, Du hast ja nur jpgs hochgeladen? Egal, ich kann ja derzeit eh nicht reingucken, ich hoffe, Du kommst jetzt auch so weiter?[/i] ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info Excel -Suche RuA-Suche FAQ-ACAD Hilfe zu CAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tuwok Mitglied
erstellt am: 11. Sep. 2008 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
