  RIB
  Arriba CA3D import von ADT2004
Autor Thema:  Arriba CA3D import von ADT2004 (2493 mal gelesen)
Christian N.
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Christian N. an!   Senden Sie eine Private Message an Christian N.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian N.
erstellt am: 15. Mai. 2007 23:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es eine möglichkeit 3D Wände und komplette Pläne von ADT2004 ohne das extra Tool von RIB in Arriba CA3D v24 zu importiern?
Irgendwelche versteckte Häkchen
Gruß Christian
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
WIN7x64
STRATIS 9-12.1
ARRIBA-bauen 14.x
div. Arriba-Finanzen Module
Civil3D 2010-2015
ET, DACH, Extensions
erstellt am: 16. Mai. 2007 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian N. 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch hier Guten Morgen ;-)
Ist ja nicht wirklich ein crossposting, aber ich verlinke dennoch den ersten thread aus dem ADT-Forum, da gab es ja auch schon Antworten. Evtl. Nachleser mögen also bitte auch hier einmal vorbeischauen.
Bin übrigens sehr gespannt, ob Du ADT-Wände und CA3D-Wände einander vorstellen kannst, ich sehe da ja relativ dunkelgrau, aber man muß ja auch mal Glück haben im Leben ;-)
btw wenn Du bereits Daten importiert hast, könnte es sogar sein, daß das Modul in Deiner Version mit drin ist (ist es bei manchen Paketen). Bei genauerem Nachlesen habe ich allerdings das böse Wort 2D-Schnittstelle gelesen, vielleicht geht es gar nicht besser? Soll heißen, vielleicht mußt Du sowieso schon aus dem ADT "nach Autocad exportieren" und damit sind die Wände dann auch "dumm", oder?
Naja, wie auch immer, würde mich über eine Rückmeldung freuen.
runkelruebe                         Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße...
