  RIB
  kopieren in RIBCON
Autor Thema:  kopieren in RIBCON (1998 mal gelesen)
SteffenSch
Architekturstudent
Sehen Sie sich das Profil von SteffenSch an!   Senden Sie eine Private Message an SteffenSch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SteffenSch
erstellt am: 07. Feb. 2006 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite noch auf einer alten Ribconversion (RIBCON 14) und würde gerne wissen, wie man Objekte projektübergreifend kopieren kann. Innerhalb eines Projektes ist klar wie man kopiert. Aber projektübergreifend eben nicht.
Und ist es möglich selbst konstruierte Bauteile in den Katalog zu speichern um sie dann bei anderen Projekten wieder aufzurufen und einzufügen ?
Vielen Dank
Gruß Steffen
Jeannydm
Freiberufliche Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Jeannydm an!   Senden Sie eine Private Message an Jeannydm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jeannydm
erstellt am: 19. Apr. 2006 21:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SteffenSch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Steffen!
Du meldest in dem Projekt, in das du etwas aus einem anderen Projekt kopieren willst das Projekt mit dem Befehl "sf" an und kopierst dann die Folie, in der sich das gewünschte Objekt befindet, mit cy in das neue Projekt.
Viel Erfolg, Gruß, Jeanny
