Thema: ca3d und plotten unter windows xp (1715 mal gelesen)
merle-08 Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 3 Registriert: 03.01.2006
erstellt am: 03. Jan. 2006 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich plotte seit einigen Jahren mit dem HP DJ 750C+ und konnte bislang aus meiner CAD-Software heraus (Arriba ca3d) ein benutzerdefiniertes Papierformat unter Druckereigenschaften manuell einstellen und so sehr papiersparend plotten. Seit ich den Treiber PL532ge unter Windows XP benutze, gibt es diese Möglichkeit nicht mehr. Ich kann nur mehr aus genormten Papierformaten (Ao,A1,A2...) wählen aber keine Überlängen mehr einstellen. Weiß jemand hier wie das trotzdem geht oder welchen Treiber ich unter XP problemlos verwenden kann und woher ich den bekomme? Grüße an alle hier merle-08 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ford.prefect Mitglied Architekt
Beiträge: 365 Registriert: 25.08.2004 Core I5 3,10 GHz, ArchiCAD 15/16, ARRIBA 14.3, RAM 8 GB, Grafik Quadro 400 512 MB, Win 7 64bit
erstellt am: 04. Jan. 2006 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für merle-08
Hallo, die Frage ist, ob es für so einen "alten" Drucker noch spezielle AutoCAD-Treiber von Arriba für XP gibt, denn jetzt scheint er bei Dir auf die Standard-Windows-Treiber zuzugreifen. Entweder stöberst Du mal hier oder rufst gleich die Hotline in Stuttgart an. ------------------ Gruß F. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2006 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke ford, ich denke,ich ruf doch die hotline an.ist halt krass teuer und ob die das wissen ist auch noch fraglich...leider wurden zu zeiten als ich noch den service-vertrag hatte die meisten meiner fragen in die entwicklung gegeben und antworten bekam ich nie :-( gruß merle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2006 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für merle-08
erstellt am: 11. Jan. 2006 21:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bis jetzt leider noch nichts...die hotline war jedesmal nicht besetzt wenn ich es versucht hab, wegen feiertagen wenn ich wieder zeit habe mich darum zu kümmern und ein ergebnis weiß melde ich mich wieder hier. gruß merle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarkusKleinen Mitglied Architekt
Beiträge: 9 Registriert: 20.01.2006 WINDOWS XP SP2 ARRIBA CA3D V23
erstellt am: 20. Jan. 2006 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für merle-08
Ich vermute mal mit "pl532ge" meinst Du den aktuellen Treiber von HP, das wäre dann die Version 4.65. Wir verwenden hier einen HP DesignJet 755CM und haben die Version 4.65 wieder deinstalliert, weil sie fehlerhaft ist und andere Farben produziert, wir nutzen den Treiber 4.60! Die Version 4.60 läßt auch benutzerdefinierte Formate zu, falls Du Interesse hast, kann ich dir den Treiber eMailen. Einfach kurze eMail an mich! Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2006 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für merle-08
----- Original Private Message ----- hallo markus arbeitet ihr denn mit ca3d von arriba? den treiber hätte ich tatsächlich gerne (ist er für windows xp?) aber mein problem ist auch, dass man den plotter über "Start\Eigenschaften\Drucker und Faxgeräte.." voreinstellen kann und aus arriba heraus auch und zwar unter "Datei\drucker einrichten" sowie "plotter einrichten" worauf greift denn arriba zu? bei mir war der gleiche plotter jedesmal anders eingestellt. ----- Original Private Message ----- Hallo. Ich arbeite seit ca. 10 Jahren mit ARRIBA CA3D (vormals RIBCON). Du musst bei ARRIBA CA3D zwei Arten zu plotten unterscheiden: Plotten direkt (ppd) und Drucken (ppw). "ppd" verwendet eigene Plottertreiber von RIB bzw. selbst zu definierende Druckertreiber. Der Befehl stammt noch aus den Anfangszeiten von RIBCON, als die Standarddruckertreiber nicht zu gebrauchen waren, den Befehl brauchst Du heute i.d.R. nicht mehr. "ppw" ist der Standard-Druck-(bzw. Plot-)Befehl, er führt dich ins Drucker-Auswahl-Menü von WINDOWS. Hier kannst Du Deinen Plotter auswählen, und über Eigenschaften die Papierformate einstellen. Solltest Du den Treiber benötigen, gib' mir Deine eMail-Adresse. Ich hofffe, ich konnte Dir weiterhelfen. Markus Kleinen
