Thema: Flächenermittlung mit RIB Stratis (4771 mal gelesen)
cad_biene Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 12 Registriert: 25.11.2005
erstellt am: 01. Dez. 2006 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo RIB-User, ich bin ein wenig verzweifelt, weil ich es irgendwie nicht schaffe, aus meinen wunderschönen Stratis-Querprofilen Flächen zu ermitteln. Und trotz Handbuch lesen habe ich noch nicht den richtigen Knopf gefunden. Ich hab Version 9 (ja, ich weiß, schon alt, aber sollte es ja trotzdem tun, oder?). Vielleicht kann mir ja einer von euch einen Tip geben. Sabine ------------------ Was würden wir nur mit unserer vielen Freizeit anfangen, wenn es keine Bugs gäbe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 WIN7x64 STRATIS 9-12.1 ARRIBA-bauen 14.x div. Arriba-Finanzen Module Civil3D 2010-2015 ET, DACH, Extensions
erstellt am: 01. Dez. 2006 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad_biene
Hallo Sabine, so generell ist die 9-er schon die richtige für QP, denn die neuen sind da eher mäßig geraten Was genau möchtest Du denn tun, bzw. was hast Du schon getan? QP dienen eigentlich der Volumenberechnung... OberFlächen ziehst Du über den Lageplan. Aber mal sehen, was Du vorhast, dann schauen wir weiter
------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2006 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo runkelruebe, danke für die schnelle Antwort. Ich möchte Auf- und Abtragsmengen in m³ über die Querprofile interpoliert ermitteln. Das ganze soll irgendwie eine .D11 ergeben, die abgegeben werden kann. Ich hab schon eine Achse (juhu), einen Längsschnitt und im Fenster Querprofile auch alle meine Querprofile mit Horizonten für Planum etc. Aber wie bekomme ich daraus dann die erforderlichen Flächen, die ich dann über die Stationsabstände in Kubikmeter berechnen kann. Ich komme eigentlich von der Autocad-Schiene und tue mich mit dem Denken von Stratis noch etwas schwer. Gruß, Sabine ------------------ Was würden wir nur mit unserer vielen Freizeit anfangen, wenn es keine Bugs gäbe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2006 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad_biene
Puh... gar keine Ahnung? Das ganze ist echt zu umfangreich um es hier im Kleinen aufzuzählen (zu schulen) Du brauchst dafür das Modul QPGenerator. Ich fange mal ganz gerafft an: Du hast alle Horizonte im "Fenster Querprofile" erzeugt. Wichtig: es müssen sich geschlossene Flächen ergeben, wenn nicht automatisch, dann eine linke und rechte Begrenzungskante (Horizont) anlegen, sonst läuft's nich. Auch wichtig: keine rückläufigen Linienzüge, senkrecht gibt's nicht, immer 1 mm Versatz anlegen. Du speicherst Deine Datenbanken ab (Speichern DAB) vorher sinnvolle Dateivorbelegung auswählen(!) Du öffnest den QP-Generator hier erstmal Hilfe lesen -> Datei Neu Er fragt nach der Datenbank -> Deine eben erzeugte. Den Dialog durchhecheln... müßte alles selbsterkärend sein Dann siehst Du Deine QP auf den Bildschirm. Menü Mengen -> welche Datenart -> Dialoge durchgehen Fang erstmal an und wenn Fragen auftauchen, melde Dich wieder, wir helfen dann im Einzelfall.
erstellt am: 01. Dez. 2006 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ach, QP-Generator. Den hab ich noch nicht auf der Liste gehabt. Teste ich mal an. Danke. Wenn noch was ist, melde ich mich wieder. Gruß Sabine ------------------ Was würden wir nur mit unserer vielen Freizeit anfangen, wenn es keine Bugs gäbe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
