  PTC Mathcad
  Einheiten in Matrix definieren
Autor Thema:  Einheiten in Matrix definieren (693 / mal gelesen)
CADLearner87
Sehen Sie sich das Profil von CADLearner87 an!   Senden Sie eine Private Message an CADLearner87  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADLearner87
Windows 10
Creo Pramametric 7
erstellt am: 10. Feb. 2022 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
MathCad hat ja die schöne Eigenschaft, dass Einheiten mitgenommen werden, ich mich beim Ergebnis aber entscheiden kann, ob ich das Ergebnis in z.B. cm³ statt mm³ ausgegeben haben möchte.
Auch bei einer Matrix als Ergebnis kann hinter der Matrix eine Einheit vergeben sein je nach Berechnung. Bei unterschiedlichen Einheiten werden diese direkt am Ergebniselement in der Matrix angezeigt
Ich habe den etwas speziellen Fall, dass in der Ergebnismatrix unterschiedliche Einheiten und Ergebnisgrößenordnungen heraus kommen. Daher möchte ich die Einheiten gern direkt am Matrixelement verändern z.B. einen Eintrag statt in "L" in mm³ ausgeben lassen, einen anderen in GPa statt MPa, usw.
Allerdings scheint MathCad die Einheitenänderung innerhalb der Matrix nicht zuzulassen. Ist das so oder mache ich etwas falsch?
Im Anhang ein Beispiel, wie die Matrix aktuell aussieht
Bin für jeden Tip dankbar!
Viele Grüße!
FM2293
Sehen Sie sich das Profil von FM2293 an!   Senden Sie eine Private Message an FM2293  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FM2293
erstellt am: 11. Feb. 2022 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADLearner87 10 Unities + Antwort hilfreich
wir behelfen uns mit der Ausgabe der Matrixergebnisse als Vektoren (spaltenweise) ansonsten bleibt nur der Klick auf Basiseinheiten übrig
Werkzeugmechaniker Formenbau Kunststoff (m/w/d)
Die GaB GmbH ist eine Tochterfirma der Krinner GmbH und Produzent des originalen Krinner-Christbaumständers mit Fußpedal und Rundum-Einseil-Technik. In der hauseigenen Kunststoffspritzerei und Montage werden für den weltweiten Verkauf seit über 20 Jahren Qualitäts-Christbaumständer "Made in Germany" in Serie gefertigt.
Am Produktionsstandort in Kirchberg i.W. suchen wir zum sofortigen Eintritt eine(n)
WERKZEUGMECHANIKER FORMENBAU KUNSTSTOFF (m/w/d) in VOLLZEIT....
Anzeige ansehenMechaniker
rmix22
Sehen Sie sich das Profil von rmix22 an!   Senden Sie eine Private Message an rmix22  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rmix22
erstellt am: 12. Feb. 2022 04:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADLearner87 10 Unities + Antwort hilfreich
Du machst nichts falsch - es ist leider tatsächlich so, dass in Prime dieses Manko besteht.
Du kannst nur hinter der Matrix eine Einheit angeben, die dann aber für alle Matrixelemente gilt und natürlich werden alle Einheiten in der Matrix richtig angepasste, was dann aber oft sehr eigenartig aussieht und unbrauchbar ist.
[Diese Nachricht wurde von rmix22 am 12. Feb. 2022 editiert.]
