  PTC Mathcad
  Gleichungssystem lösen
Autor Thema:  Gleichungssystem lösen (917 / mal gelesen)
Luki984
Sehen Sie sich das Profil von Luki984 an!   Senden Sie eine Private Message an Luki984  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Luki984
erstellt am: 21. Nov. 2020 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
ich habe ein Problem mit Mathcad Prime 6. Und zwar finde ich nirgends, wie man ein Gleichungssystem mit 4 Gleichungen und 5 Unbekannten (in Abhängigkeit von der Unbekannten, die zu viel ist) löst.
Es sollte dann also ein Vektor entstehen mit Zeilen der Form [Konstante*xA].
Und für was genau benötige ich bei solchen Systemen die Schätzwerte?
Meine Gleichungen seht ihr in den Screenshots.
Kann mir da jemand weiter helfen?
Danke!
rmix22
Sehen Sie sich das Profil von rmix22 an!   Senden Sie eine Private Message an rmix22  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rmix22
erstellt am: 22. Nov. 2020 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Luki984 10 Unities + Antwort hilfreich
Mach eine Funktion in x.A aus dem Lösungsblock!
Beende den Lösungsblock mit f(x.A):=Find(r.1,r.2,r.3,lambda) (ohne nachfolgendes Gleichheitszeichen) und du kannst die Funktion f zur Berechnung deiner vier Werte bei gegebenem x.A verwenden.
Wenn du aber eine symbolische Lösung benötigst, musst du die vier Gleichungen in eine 4x1 Matrix stellen und das symbolische "solve" verwenden, denn, im Gegensatz zum echten Mathcad, kann Prime Lösungsblöcke nicht symbolisch auswerten.
P.S.: Es ist immer besser, die Datei zu schicken und nicht bloß Bilder (leider muss man sie hier dazu zippen).
[Diese Nachricht wurde von rmix22 am 22. Nov. 2020 editiert.]
