  PTC Mathcad
  Werte einfügen, nachdem die Formel bereits aufgestellt ist
Autor Thema:  Werte einfügen, nachdem die Formel bereits aufgestellt ist (784 mal gelesen)
Hoisen
Sehen Sie sich das Profil von Hoisen an!   Senden Sie eine Private Message an Hoisen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hoisen
erstellt am: 08. Okt. 2020 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag zusammen,
ich habe in MATHCAD 15 Formeln ohne Werte aufgestellt um eine symbolische Auswertung zu erzeugen. Hierbei kürzen sich dann einige Variablen weg, und es kommt ein relativ langer Term heraus.
Meine Frage:
ich würde gern zuerst ohne Werte arbeiten bis ich diesen Term habe (hat geklappt)
Im Anschluss habe ich die fehlenden Eingabeparameter festgelegt und wollte das Ergebnis ausgeben. Das hat nicht funktioniert.
Meine Ansatzpunkte:
1.) Habe ich nur etwas übersehen und ich kann doch das Ergebnis noch ausgeben?
2.) Falls dies nicht möglich ist, kann ich evtl. zu Beginn die Variablen definieren, aber MathCAD mitteilen das er beim vereinfachen nicht die Werte einsetzt?
Danke schon einmal, ich hoffe es ist verständlich was ich machen will
Stadtplaner / Architekt (m/w/d) Schwerpunkt Bauleitplanung
WipflerPLAN ist auf die regionale Umweltgestaltung und Infrastrukturentwicklung spezialisiert. In unseren Teams vereinen wir Architekten- und Ingenieurleistungen mit Kreativität, Wissen und Weitblick zu innovativen ganzheitlichen Planungen für die gebaute Umwelt. Über 220 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter übernehmen täglich Verantwortung für die nachhaltige Entwicklung der Region, in der sie selbst leben ? seit 60 Jahren....
Anzeige ansehenArchitektur
rmix22
Sehen Sie sich das Profil von rmix22 an!   Senden Sie eine Private Message an rmix22  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rmix22
erstellt am: 11. Okt. 2020 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hoisen 10 Unities + Antwort hilfreich
Ad 1.)
Ja, möglich, dass du etwas übersehen hast und ja, natürlich kann man das Ergebnis noch ausgeben. Aber ohne zu sehen was du genau gemacht hast kann man da keine Aussage dazu machen.
Du hast ja hoffentlich das vereinfachte Ergebnis einer Funktion mit den den entsprechenden Argumenten zugeordnet. Dann sollte das Auswerten mit konkreten Werten kein Problem sein.
ad 2)
Ja, auch das ist eine Möglichkeit. Du kannst, nachdem du eine Variable zB mit a:=123 definiert hast, a:=a schreiben. Das erscheint auf den ersten Blick recht sinnfrei, aber es bewirkt, dass diese Variable für symbolische Auswertungen als unbekannte Variable ohne Wert gesehen wird.
P.S.: Es ist immer sinnvoller, bei Fragen auch das betreffende Mathcad Worksheet hier beizufügen. Es muss nur leider vorher in ein ZIP Archiv gesteckt werden.
