  PTC Mathcad
  Schnittpunkte 2 Kreise berechnen Analysis
Autor Thema:  Schnittpunkte 2 Kreise berechnen Analysis (1486 mal gelesen)
biggoliath
M.Sc. Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von biggoliath an!   Senden Sie eine Private Message an biggoliath  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für biggoliath
Creo Parametric 4.0
erstellt am: 08. Feb. 2019 18:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin totaler MathCad Anfänger.
Ich möchte gerne die Schnittpunkte von 2 Kreisen berechnen.
Folgende Probleme:
Wenn ich die Funktionen plotten möchte, dann kann ich keine Funktion f(x,y) plotten. f(x,y) auf die y-Achse im Diagramm und auf die x-Achse dann x,y. So klappt es nicht. Wie kann ich dies realisieren?
Zudem habe ich große Probleme, 2 Gleichungen voneinander abzuziehen.
Kann mir vllt jemand die Syntax erklären, bzw. mir ein kleines Testprogramm hier reinschreiben, welches ich ausprobieren kann?
Kreisfunktion:
m11:=0
m12:=0
r1=8
m21:=7
m22:=8
r2:=3.25
f(x,y):=(x-m11)^2 + (y-m12)^2 - r1^2
g(x,y):=(x-m21)^2 + (y-m22)^2 - r2^2
h(x,y):=f(x,y)-g(x,y)
Vielen Dank im Voraus.
Mfg MM
MM
Clayton
Sehen Sie sich das Profil von Clayton an!   Senden Sie eine Private Message an Clayton  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Clayton
AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100
Inventor Series 10
Mathcad 13
erstellt am: 09. Feb. 2019 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für biggoliath 10 Unities + Antwort hilfreich
Mathcad-KreisGleichung.pdf
Vielleicht hilft Dir dies weiter. --->>
biggoliath
M.Sc. Konstruktion
Creo Parametric 4.0
erstellt am: 10. Feb. 2019 19:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank fuer die Antwort.
So ist ja auch mein Gedanke, dies möchte ich nun relativ einfach realisieren.
Jedoch brauche ich Hilfe bei der Programmierung, da ich blutiger Mathcad Anfänger bin.
Es wäre sehr nett, wenn mir jemand eine Mathcad-Datei anfgen könnte, bzw. dort auch ein paar kurze erklärungen zu den Kommandozeilen, damit ich alles nachvollziehen kann.
Vielen Dank.
Marc
MM
