Thema: Summationszeichen Summe bilden (3189 / mal gelesen)
M4st3r M M Mitglied
Beiträge: 59 Registriert: 20.11.2008
erstellt am: 08. Feb. 2019 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich komme bei dem Summenzeichen nicht weiter, ich habe jetzt schon mehrere Beiträge gelesen aber alles war nicht richtig. Ich hab jetzt ein Beispiel gebaut. Es soll die Summe aus den drei Produkten gebildet werden. Jeweils der erste Wert mal dem zweiten Wert. Das Ergebnis stimmt aber nicht. Wie muss ich das in Mathcad prime eingeben das hier zb 36 raus kommt? Also es soll 1*5+2*6+3*7 gerechnet werden. Hilfe wäre super Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100 Inventor Series 10 Mathcad 13
erstellt am: 08. Feb. 2019 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M4st3r M M
M4st3r M M Mitglied
erstellt am: 09. Feb. 2019 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich danke für die Hilfe :-) Aber muss es von Mathcad her sein das bei der Summation von 0 im Index begonnen wird? Das schaut so ungewohnt aus Wie bekomme ich denn den doppelt Tiefgestellten Index hin? [Diese Nachricht wurde von M4st3r M M am 09. Feb. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2019 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M4st3r M M
Hi, Wenn Du das nicht willst, must Du am Anfang "ORIGIN:=1" eintippen - das gilt dann bis Du es wieder auf "=0" zurueck stellst. Und, fuer das zweite Problem,: wenn Du das niedrig gestellte Zeichen (Buchstaben) als Teil des Namens verwenden willst nimmst Du einfach "." vorher und, um eine Matrize zu erzeugen, must Du "[" verwenden. [Diese Nachricht wurde von Clayton am 09. Feb. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M4st3r M M Mitglied
erstellt am: 09. Feb. 2019 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
M4st3r M M Mitglied
erstellt am: 10. Feb. 2019 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
