  PTC Mathcad
  Problem mit dem Lösen von Matrizengleichungen
Autor Thema:  Problem mit dem Lösen von Matrizengleichungen (997 / mal gelesen)
MarvLut
Sehen Sie sich das Profil von MarvLut an!   Senden Sie eine Private Message an MarvLut  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarvLut
erstellt am: 06. Feb. 2018 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
i0_finder.pdf
ich habe ein Problem mit Mathcad und hoffe, dass mir jemand helfen kann.
Das Ziel ist es, die gegebenen Gleichungen so zu lösen, dass n1 bis n7 in Abhängigkeit von i01 bis i03 ausgegeben werden.
Beispiel zur Verdeutlichung des Zielformates:
n1 = 3*i01 + 5*i02
Kennt jemand den Trick, um das LGS so zu lösen?
Liebe Grüße und vielen Dank für die Antwort,
Marvin
Quietscheente
Mechatroniker
Sehen Sie sich das Profil von Quietscheente an!   Senden Sie eine Private Message an Quietscheente  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Quietscheente
erstellt am: 06. Feb. 2018 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarvLut 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marvin,
ich kann Dir leider nicht Helfen würde Dich aber bitten, falls du selbst eine Lösung findest diese hier zu posten. Vielen Dank
MarvLut
erstellt am: 06. Feb. 2018 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Klar. Sollte ich eine Lösung finden, werde ich das machen.
Liebe Grüße,
Marvin
