  PTC Mathcad
  Mathcad Prime 3.1 Gleichung symbolisch umstellen
Autor Thema:  Mathcad Prime 3.1 Gleichung symbolisch umstellen (3738 mal gelesen)
karma
Sehen Sie sich das Profil von karma an!   Senden Sie eine Private Message an karma  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karma
HP Z440 Workstation
WIN 10 Pro x64
32GB RAM
NVIDIA Quadro M4000<P>Solid Edge ST10
Creo 3.0
Mathcad Prime
Keyshot 6
CIM DataBase
Kisters Viewstation
SMAP
erstellt am: 01. Aug. 2017 19:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Wie kann ich die letzte Gleichung Mt=(F.......) nach F auflösen?
danke
Clayton
Sehen Sie sich das Profil von Clayton an!   Senden Sie eine Private Message an Clayton  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Clayton
AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100
Inventor Series 10
Mathcad 13
erstellt am: 02. Aug. 2017 01:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karma 10 Unities + Antwort hilfreich
Mathcad-SolveforF.pdf
So geht's - jedenfalls in Mathcad 14. Ich kenne mich nicht aus in Prime.
[Diese Nachricht wurde von Clayton am 02. Aug. 2017 editiert.]
karma
erstellt am: 02. Aug. 2017 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Im Mathcad 15 schaffe ich es auch.
Würd aber eine Lösung für Prime benötigen
rmix22
Sehen Sie sich das Profil von rmix22 an!   Senden Sie eine Private Message an rmix22  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rmix22
erstellt am: 03. Aug. 2017 02:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karma 10 Unities + Antwort hilfreich
Besser als Bilder zu schicken ist es allemal, die Mathcad-Datei selbst (ev. zusätzlich) beizufügen! Einfach vorher zippen.
In deinem Fall dürfte wieder einmal Primes berüchtigtes Auto-labeling zugeschlagen haben. Wie an der blauen Farbe ersichtlich, wird das F in deiner Formel als Einheit (Farad) interprtiert und du lässt also nach der nichtexistenten Variablen F lösen.
Setz den Cursor auf das blaue F und wähle als Label "Variable" anstelle von "auto", "-" oder "Unit".
Außerdem hast du einen schwerwiegenden Syntaxfehler gemacht, der auch in Mathcad 15 nicht erlaubt ist. Du verwendest den Zuweisungsoperator := anstelle des Boolschen Gleichheitszeichens.
Personalreferent / HR Generalist (m/w/d) Teilzeit
entegra ist ein inhabergeführtes CAD-Softwarehaus mit Sitz in Ettlingen bei Karlsruhe und eines der führenden Autodesk Systemhäuser in Deutschland. Mit unserer Software primtech 3d haben wir ein einzigartiges Leuchtturmprojekt für die Anlagenplanung in der Energiebranche geschaffen und sind heute Weltmarktführer im Bereich Schaltanlagen Engineering Software. Flache Hierarchien, Selbstverantwortung und Teamgeist sind Maximen in unserem Unternehmen....
Anzeige ansehenReferent
karma
HP Z440 Workstation
WIN 10 Pro x64
32GB RAM
Creo 3.0
Mathcad Prime
Keyshot 6
CIM DataBase
Kisters Viewstation
SMAP
erstellt am: 03. Aug. 2017 19:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
super! mit deinen Tipps klappt es.
Danke und LG
