  PTC Mathcad
  MC14: Steuerelemente lassen sich nicht bearbeiten
Autor Thema:  MC14: Steuerelemente lassen sich nicht bearbeiten (1377 / mal gelesen)
AndyRandy691
Sehen Sie sich das Profil von AndyRandy691 an!   Senden Sie eine Private Message an AndyRandy691  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndyRandy691
MathCAD 14
erstellt am: 29. Jun. 2017 19:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nabend zusammen,
ich wollte gerade ein MathCAD-Dokument mit einem schönen Slider ausstatten und dafür natürlich auch max und min Werte anpassen. Soweit ich weiß muss ich dafür einen Rechtsklick auf das Steuerelement machen, im Kontextmenü auf Mathsoft Slider Control-Objekt gehen und dann auf Bearbeiten klicken. Leider öffnet sich aber dancha der entsprechende Dialog nicht.
Ich habe dies im Anschluss auch noch mit dem einem Listenfeld ausprobiert und hier zeigt sich das gleiche. es funktioniert auch nicht wenn ich das ganze in einem neuen Dokument versuche oder MathCAD neu starte. Hat einer von euch schon mal das gleiche Problem gehabt und eine Lösung gefunden? Oder generell eine Idee was ich noch probieren könnte?
Schon mal vielen Dank im Voraus!
LG Andy
rmix22
Sehen Sie sich das Profil von rmix22 an!   Senden Sie eine Private Message an rmix22  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rmix22
erstellt am: 30. Jun. 2017 21:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndyRandy691 10 Unities + Antwort hilfreich
Zuallererst solltest du deine Datei mitschicken.
Verwendest du die Webcontrols? Die sind nämlich kaum konfigurierbar und sicher nicht scriptable.
Vielleicht hilft es auch die Komponenten mit mcmreg neu zu registrieren.
