Thema: Durchschnittsposition in einer Matrix (1554 mal gelesen)
ANSYSAnwender24 Mitglied
Beiträge: 16 Registriert: 29.03.2017
erstellt am: 22. Jun. 2017 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe eine parametrisierte m*n Matrix in Mathcad Prime 3.1 gegeben. Sie ist mit den Zahlen 3 und 4 gefüllt. Nachfolgend ist ein Beispiel gegeben. M=3 3 3 3 3 4 4 4 4 Ich möchte gerne wissen, in welcher Zeile und welcher Spalte die Zahl 3 im Durchschnitt vorkommt. Gibt es in Mathcad Prime 3.1 einen Befehl, den ich dafür verwenden kann? Oder muss ich das programmieren? Wie würde dann der Programmcode aussehen? Für eure Hilfe bin ich sehr dankbar. Viele Grüße, Benjamin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rmix22 Mitglied
Beiträge: 146 Registriert: 13.09.2013
erstellt am: 29. Jun. 2017 00:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ANSYSAnwender24
Mir ist unklar, was du genau brauchst. Was soll "in welcher Zeile und welcher Spalte die Zahl 3 im Durchschnitt vorkommt" denn eigentlich heißen? Was stellst du dir in deinem Beispiel als Ergebnis vor? Du kannst dir mit "match" alle Stellen angeben lassen, wo eine 3 vorkommt. Aber eine "durchschnittliche Zeile" - was soll das sein und wie sollte das genau berechnet werden? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2017 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mit Durchschnittsposition ist folgendes gemeint: Ich möchte, dass Mathcad irgendwie jede Zeile aufschreibt, in der die "3" vorkommt. Und dann bildet er von den Zahlen der Zeilen den Durchschnitt. In diesem Beispiel ist die durchschnittliche Zeilenanzahl der "3" wie folgt: (1+1+1+2+2)/5 = 7/5. Weil die "3" dreimal in der ersten Zeile vorkommt, zweimal in der zweiten und in der Matrix insgesamt fünfmal auftaucht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100 Inventor Series 10 Mathcad 13
erstellt am: 30. Jun. 2017 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ANSYSAnwender24
rmix22 Mitglied
erstellt am: 30. Jun. 2017 22:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ANSYSAnwender24
Dann vermute ich mal, dass es so aussehen sollte wie in der beigefügten PDF-Datei. Ist in MC15 geschrieben, sollte sich aber leicht in Prime nachschreiben lassen. Anstelle von "onerror" ,musst du das halt "try" verwenden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2017 22:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Jul. 2017 22:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
