  PTC Mathcad
  MathCAD Prime 3.1 stürzt ständig ab....
Autor Thema:  MathCAD Prime 3.1 stürzt ständig ab.... (1399 mal gelesen)
dino22
CAD Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von dino22 an!   Senden Sie eine Private Message an dino22  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dino22
erstellt am: 19. Dez. 2016 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kegelrad.zip
Hallo Zusammen
Ich habe folgendes Problem:
Die genaue Ursache des Absturz finde ich leider nicht heraus. Bei Gewissen Formeln kommt die Fehlermeldung: Unbekannter Fehler: mpl%_execpion.
Die Berechnung erfolgt auch nicht mehr sauber, sobald ich mehrere Formeln habe die voneinander abhängig sind (Kettenrechnung)
Nun weiss ich leider echt nicht mehr weiter..
Ich benötige das MathCAD um meine Semesterarbeit zu berechnen..
Kann mir jemand helfen?
PS: habe das ganze schon x Mal neu installiert.
Ich arbeite mit einer Schullizenz, die gem. Lizenzkonfiguration immernoch gültig ist...
Besten Dank im Voraus
rmix22
Sehen Sie sich das Profil von rmix22 an!   Senden Sie eine Private Message an rmix22  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rmix22
erstellt am: 26. Dez. 2016 19:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dino22 10 Unities + Antwort hilfreich
Leider kann ich deine Datei nicht öffnen, da lächerlicherweise Prime 3.0 das Format von P 3.1 nicht öffnet.
Der Fehler "mpl%_execpion" tritt oft dann auf, wenn du eine Berechnung, bei der Matrizen beteiligt sind, durchführst und dann sofort mit einer sog. Inline-Evaluation das Ergebnis anzeigst.
Also etwas wie
c:=a*b=...
Falls das der Fall ist, dann versuche, die Berechnung und die Auswertung zu trennen, also etwa
c:=a+b
c=...
RMix
