Original erstellt von easytree:
wie kann ich eine Variable z.B. 1/alpha definieren, die Syntax suche ich.
Mir ist nicht ganz klar, wie ich deine Frage verstehen soll.
1) gehts grundsätzlich darum, eine variable zu definieren? 1/alpha ist ja kein Variable, sondern ein Term, der eine Variable enthält.
Um eine Variable zu definieren, schreibst du deren Namen und drückst dann den Doppelpunkt. Es erscheint nach dem Variablennamen die Zeichenfolge := und ein Platzhalter, in den du den gewünschten Wert oder auch einen beliebigen berechenbaren Ausdruck schreibst.
Also zB a[Strg-G]:45deg definiert eine Variable alpha und weist ihr den Wert 45 Grad zu.
2) Möchtest du einen exotischen Variablennamen kreieren, der aussieht wie ein echter Bruch? Das geht leider nicht.
3) Möchtest du eine Variable verwenden, in dessen Name ein spezielles Zeichen wie eben der Schrägstrich "/" vorkommt, ohne das dieser gleich als Division interpretiert wird.
Das ist möglich, da gibt es einen undokumentierten Trick, um eine Menge unüblicher Sonderzeichen in Variablennamen unterbringen zu können,
Allerdings lässt sich gerade "1/alpha" leider nicht erzeugen, weil Variablennamen nicht mit einer Ziffer beginnen dürfen.
Interessanterweise darf ein Variablenname aber mit einem Minuszeichen beginnen. Siehe beigefügte Bild.
RMix
