| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Creo |
Thema: unscharfer vergleich (925 mal gelesen)
Smucums Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 38 Registriert: 24.06.2002 Creo Paramtric 4.0 M030 Windchill 11.0 M030 MathCAD 15 F000
erstellt am: 25. Nov. 2015 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Profis, ich habe ein kleines Problemchen, zu welchem mir weder die Hilfe noch dieses Forum eine Lösung anbieten kann: Ich habe einen Vektor mir n-beliebigen rationalen Zahlen. Ich suche nun die Zeile, die einem vorgegebenem Wert am nächsten kommt. Mit "vergleich" finde ich keine Lösung, es sei denn, ich schraube TOL extrem hoch (um 0.6). Dann findet er aber nicht den richtigen Eintrag. Was ich genau will, ist in der beigefügten Datei im Wesentlichen dargestellt. Ich hoffe, Ihr helft mir weiter... Many Thanx. ------------------ „Wenn es mehrere Möglichkeiten gibt, eine Aufgabe zu erledigen, und eine davon in einer Katastrophe endet oder sonstwie unerwünschte Konsequenzen nach sich zieht, dann wird es jemand genau so machen.“ Edward A. Murphy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100 Inventor Series 10 Mathcad 13
erstellt am: 25. Nov. 2015 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Smucums
erstellt am: 25. Nov. 2015 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Clayton, danke, aber leider funktioniert das nicht, weil der Funktionsaufruf nur 2 Argumente erlaubt - so zumindest der Fehler...Schade eigentlich. Smucums ------------------ „Wenn es mehrere Möglichkeiten gibt, eine Aufgabe zu erledigen, und eine davon in einer Katastrophe endet oder sonstwie unerwünschte Konsequenzen nach sich zieht, dann wird es jemand genau so machen.“ Edward A. Murphy [Diese Nachricht wurde von Smucums am 25. Nov. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2015 01:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Smucums
erstellt am: 26. Nov. 2015 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, also, manchmal erhellen die eigenen Gedanken das Gemüt. Ich konnte mein Problem selbst lösen, indem ich eine Extraktionsschleife programmiert habe - die Hilfe bietet da einen brauchbaren Ansatz, ist aber nicht so leicht zu finden. Wie das dann aussehen muss, ist in meinem Beispiel dargestellt. Vielen Dank für Eure Unterstützung! Smucums ------------------ „Wenn es mehrere Möglichkeiten gibt, eine Aufgabe zu erledigen, und eine davon in einer Katastrophe endet oder sonstwie unerwünschte Konsequenzen nach sich zieht, dann wird es jemand genau so machen.“ Edward A. Murphy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rmix22 Mitglied
Beiträge: 146 Registriert: 13.09.2013
erstellt am: 27. Nov. 2015 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Smucums
> leider funktioniert das nicht, weil der Funktionsaufruf nur 2 Argumente erlaubt Hast du beachtet, dass du "Match" mit großem Anfangsbuchstaben schreiben musst? Die Version mit kleinem "m" am Beginn erwartet tatsächlich nur 2 Argumente. Wenn du das für "Match" nötige "data analysis extension pack" nicht installiert hast, sollte eigentlich eine Fehlermeldung wegen undefinierter Variabler kommen. Die von dir erwähnte Fehlermeldung lässt eher den Schluss zu, dass du "match" anstelle von "Match" geschrieben hast. RMix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
