  PTC Mathcad
  Tabelle -> Produkt vs. Quotient
Autor Thema:  Tabelle -> Produkt vs. Quotient (792 mal gelesen)
stefanglass
Sehen Sie sich das Profil von stefanglass an!   Senden Sie eine Private Message an stefanglass  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stefanglass
ProE WF4 AAX (M090)
PDMLink 8.0 (M040)
erstellt am: 12. Mrz. 2014 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin über folgendes in Mathcad Express 3 gestolpert:
Ich gebe über eine Tabelle Werte für a & b vor.
Jetzt möchte ich das Ergebnis als Matrix angezeigt bekommen (siehe Anhang).
Das klappt für eine Quotientenbildung aber nicht für das Produkt beider Werte?
Man kann tricksen und das Produkt in einen Quotienten "umformulieren".
Kann man einstellen, dass man auch das Ergebnis des Produkts als Ergebnismatrix angezeigt bekommt?
Grüße, Stefan
edit: Mathcadversion vergessen
[Diese Nachricht wurde von stefanglass am 12. Mrz. 2014 editiert.]
rmix22
Sehen Sie sich das Profil von rmix22 an!   Senden Sie eine Private Message an rmix22  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rmix22
erstellt am: 12. Mrz. 2014 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stefanglass 10 Unities + Antwort hilfreich
Nun, a*b ist halt das Skalarprodukt der beiden Vektoren und das sollte auch hübsch ein Skalar bleiben.
Die Operation die du brauchst heißt "Vektorisieren" (ist bei den Operatoren der Pfeil über einem Ausdruck) - da werden dann die Vektorelemente einzeln entsprechend verknüpft. Mathcad vektorisiert implizit automatisch immer dann, wenn die auszuführenden Operationen für Vektoren nicht definiert sind, also eben bei deinen diversen Divisionen.
stefanglass
ProE WF4 AAX (M090)
PDMLink 8.0 (M040)
erstellt am: 12. Mrz. 2014 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo rmix22,
danke für die schnelle Antwort. "Umgebastelt" und schon so, wie ich es haben wollte.
Danke!
Grüße, Stefan
