Thema: Formeln mit Wertedarstellung ? (5254 mal gelesen)
HaubenTaucher Mitglied
Beiträge: 35 Registriert: 06.05.2010 SWX 2012 SP4 Windows 7 x64 Intel Xeon Z400 NVidia FX1800 768MB
erstellt am: 08. Okt. 2012 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich bin noch ein Newbie in Sachen MathCad. Gibt es eine Möglichkeit in MathCad die aufgestellten Formeln im folgenden Schritt auch mit den eingesetzten Werten in den Variablen darzustellen? (natürlich wurden diese Variabeln vorher mit Werten gefüllt) Beispiel: f =((5+7)/s)*g f =((5+7)/7,31)*9,81 f = 16,1 Danke für Euren Tipp. Gruß ------------------ Who the hell is "General failure"?... and why is he reading my disk... ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
superduke67 Mitglied
Beiträge: 48 Registriert: 02.04.2005
erstellt am: 09. Okt. 2012 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HaubenTaucher
Hallo Haubentaucher, das geht mit dem symbolischen Schlüsselwort explizit. Dies Funktion ist in Mathcad 15 und in Mathcad Prime 2.0 verfügbar. sihe dazu auch den Screenshot. Ich habe g als Variable definiert, das ist normalerweise nicht notwendig, das es schon mit Einheit in Mathcad hinterlegt ist. Gruß Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2012 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Okt. 2012 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Dirk, eine Frage hätte ich noch.... Kann es sein, dass das bei vom System vordefinierten Variablen (z.B. g=Erdbeschleunigung) nicht funktioniert? In meiner Formel wird alles ausgewertet, nur "g" nicht....? "g" hat aber einen Wert (siehe Auswertung über der Formel) Hast du eine Idee? Danke Rolf ------------------ Who the hell is "General failure"?... and why is he reading my disk... ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2012 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HaubenTaucher
Hallo Rolf, passiert bei mir genauso. Es scheint so, das Mathcad hier irgendeine Info im Hintergrund hat, das die Konstante nicht ausgewertet wird. Der einzige Workaround der mir einfällt, ist das Du g als 9.81 m/s^2 neu definiertst. Dann wird es auch ausgewertet. Gruß Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2012 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Dirk, ist nicht wirklich weiter tragisch. In solchen Fällen kann ich damit leben. Wollte nur wissen, ob ich was falsch mache. Danke für Deine Hilfe..! Hg Rolf ------------------ Who the hell is "General failure"?... and why is he reading my disk... ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
krMiki Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 06.12.2016
erstellt am: 06. Dez. 2016 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HaubenTaucher
Grüß euch! Ist zwar schon ein altes Thema, aber ich habe noch eine Frage dazu und wollte kein neues erstellen. Bei mir funktioniert die anschließende Berechnung nicht. Ich hätte gerne das Ergebnis der Berechnung in derselben Zeile (nach dem explicit). Mathcad schreibt aber nur die Werte der Formel hin und berechnet nicht den Wert (siehe Bild1). Wenn ich mir das Ergebnis in einer neuen Zeile anzeigen lasse, wird die gesamte Formel beim nächste "explicit" reingeschrieben (siehe Bild2). Ich hoffe, ihr könnt mir da weiterhelfen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Berge Mitglied -
Beiträge: 6 Registriert: 03.12.2016 -
erstellt am: 07. Dez. 2016 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HaubenTaucher
Hallo, mich hat dieses Problem auch interessiert. Bei mir berechnet Mathcad 15 die Gleichungen in einer Reihe. Wenn ich die Ergebnis-Variablen mancher Gleichungen nicht neu definiere sind diese in rot hervorgerufen mit der Begründung "Variable nicht definiert". Mit den Schlüsselwörtern hat mein Programm eh eine Meise - mal geht`s, mal nicht. Anbei ein pdf von meinen Versuchen. Gruß Gunter ------------------ - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rmix22 Mitglied
Beiträge: 146 Registriert: 13.09.2013
erstellt am: 10. Dez. 2016 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HaubenTaucher
@krMiki Es sieht so aus, als würdest du irrtümlich Matrix/Vektor-Indizes anstelle von Literalindizes verwenden. Einen Literalindex erzeugst du mit einem simplen Punkt im Namen, also zB n.1 Aber auch dann sollte das Ergebnis etwas anders aussehen. Ohne die Datei zu sehen lässt sich da nicht viel sagen. Du kannst sie ja zippen und hier hochladen. Gib gegebenenfalls auch an, welche Version und welche Wartungsrelease du verwendest. Aktuell ist dzt Version 15, M045. @HaubenTaucher Falls es noch von Interesse ist - die symbolischen Berechnungen in Mathcad wissen nichts von Einheiten und auch nichts von vordefinierten Konstanten. Eine einfache Möglichkeit ist eine Neudefinition in der Form g:g= Danach kennt auch muPad (der Symbolprozessor in Mathcad) was g sein soll.
[Diese Nachricht wurde von rmix22 am 10. Dez. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Konstruktivia Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 30.04.2017
erstellt am: 06. Mai. 2017 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HaubenTaucher
Zitat: Original erstellt von krMiki: Grüß euch!Ist zwar schon ein altes Thema, aber ich habe noch eine Frage dazu und wollte kein neues erstellen. Bei mir funktioniert die anschließende Berechnung nicht. Ich hätte gerne das Ergebnis der Berechnung in derselben Zeile (nach dem explicit). Mathcad schreibt aber nur die Werte der Formel hin und berechnet nicht den Wert (siehe Bild1). Wenn ich mir das Ergebnis in einer neuen Zeile anzeigen lasse, wird die gesamte Formel beim nächste "explicit" reingeschrieben (siehe Bild2). Ich hoffe, ihr könnt mir da weiterhelfen!
Ist dieses Problem bereits gelöst worden? Habe aktuell genau dasselbe Problem.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100 Inventor Series 10 Mathcad 13
erstellt am: 06. Mai. 2017 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HaubenTaucher
Hi, Irgend was verstehe ich dabei nicht, wenn man n1 als 2200rpm definiert, ergibt sich Omega automatisch und das Problem existiert nichr mehr. Und wenn man ein Gleichheitszeichen nach der Gleichung setzt, wird das Ergebnis auch auf der selben Zeile angegeben. Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur Layoutplanung Anlagenbau (m/w/d) | Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden im Anlagenbau und übernehmen Verantwortung für komplexe Entwicklungsprojekte.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
rmix22 Mitglied
erstellt am: 13. Mai. 2017 20:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HaubenTaucher
> Habe aktuell genau dasselbe Problem.. Dann solltest du das Problem in einer kleinen Mathcad-Datei isolieren, diese zippen (anders gehts hier leider nicht - umbenennen ist lästiger für uns) und hochladen. In der ursprünglichen Frage, die du zitierst, sieht es so aus, als wäre n1 eine 1x1 matrix, aber leider hat der OP sich nicht dazu aufraffen können, die Datei selbst zu schicken. Bildchen sind lieb, aber wenig hilfreich. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
