Thema: Anzeigen einer Matrix in Tabellenform (2734 mal gelesen)
Seidens1 Mitglied
Beiträge: 19 Registriert: 08.07.2009 WF 2
erstellt am: 14. Okt. 2009 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich arbeite mich zur Zeit ein bisschen in Mathcad ein und hab dazu hin und wieder eine Frage, die ich nicht lösen kann. Ich habe ein Skript, dort wird eine Matrix definiert und anschließend wird beim anzeigen über das = eine Tabelle angezeigt. Ohne Erklärung wie das funktioniert. Bei mir wird natürlich nur eine Matrix angezeigt. Weiß jemand wie man das machen kann? Schönen Gruß
fbratschi Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 157 Registriert: 05.04.2005
erstellt am: 14. Okt. 2009 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seidens1
Seidens1 Mitglied
erstellt am: 14. Okt. 2009 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wosa Mitglied Diplomand
Beiträge: 19 Registriert: 27.10.2009
erstellt am: 17. Nov. 2009 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seidens1
Oberli Mike Moderator Dipl. Maschinen Ing.
Beiträge: 3731 Registriert: 29.09.2004 Mathcad war besser als Prime, meine Meinung.
erstellt am: 17. Nov. 2009 22:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seidens1
Hallo WoSa, Meine erste Vermutung, ein Bug in der Software (muss aber nicht sein). Somit ist es wichtig zu wissen, mit welcher Version und welchem SP von Mathcad du arbeitest. Gruss Mike ------------------ The Power Of Dreams Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2009 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seidens1
Ich benutze Mathcad 13.0 (509121435-DE) Ich kann es mir nicht erklären. Die Anzeige als Tabelle lässt sich nicht zum laufen bringen. WoSa [Diese Nachricht wurde von wosa am 18. Nov. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100 Inventor Series 10 Mathcad 13
erstellt am: 18. Nov. 2009 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seidens1
Hi, Nimm mal das ORIGIN:=0 raus oder setz' gleich auf 1 am Anfang, vielleicht hilt's dann. Die gruene Schlangenlinie kommt mir verdaechtig for. Ich habe sie (die Schlange) allerdings nicht, aber bei mir laueft's auch (13.1). Gruss. [Diese Nachricht wurde von Clayton am 18. Nov. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2009 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seidens1
Hilft nix, leider Vielleicht hab ich in den Einstellungen mal was verdreht, wüßt aber nicht was. Soviel gibts eh nicht zum drehen. Gibts sowas wie auf Werkseinstellungen zurücksetzen? Werds mal neu aufspielen und dann noch mal versuchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2009 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seidens1
Das unterwellte bei der Definition von ORIGIN:=0 kommt daher, dass das ORIGIN bereits definiert ist (Standardvariable). Beim Überschreiben wird die Variable dann unterwellt, als Hinweis für den User. In der 14 funktioniert es, soweit ich mich erinnern kann, hatte ich in der 13 nie Ärger damit. Ev. Update, oder einfach mal neu installieren, ev. ist auch nur die Installation beschädigt. Gruss Mike ------------------ The Power Of Dreams Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2009 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seidens1
