  CFdesign
  Kein konvergierender Druckverlauf Autodesk CFD 2015
Autor Thema:  Kein konvergierender Druckverlauf Autodesk CFD 2015 (943 mal gelesen)
ing.studi
Sehen Sie sich das Profil von ing.studi an!   Senden Sie eine Private Message an ing.studi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ing.studi
erstellt am: 23. Apr. 2016 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
im Rahmen einer studentischen Arbeit soll ich mit Autodesk CFD 2015 eine Strömungsanalyse zum Kurbelraum eines Verbrennungsmotors durchführen.
Habe als Randbedingungen 4 eingehende Volumenströme (definierte Einlässe), wovon 1 stationär und 3 transient einströmen,  und 1 anliegenden Unterdruck (definierter Auslass), welcher stationär anliegt.
Des Weiteren liegt der bewegte Kurbeltrieb, bestehend aus rotierender Kurbelwelle und translatorisch bewegten Kolben und Pleueln, im Berechnungsraum vor.
Nun tritt das Problem auf, dass die Druckkurve im Konvergenzplot nicht konvergiert und immer weiter ansteigt. Im Modell zeigt sich das insofern, dass der Druck im Kurbelraum immer weiter ansteigt und nicht irgendwann mal konstant bleibt.
Außerdem nimmt der am Auslass ausströmende Volumenstrom auch mit zunehmender Zeit immer mehr zu und übersteigt auch den Wert der Summe der einströmenden Volumenströme, was ja überhaupt keinen Sinn ergibt.
Hat jemand vielleicht schon mal ein ähnliches Problem gehabt und/oder Vorschläge, was ich ändern könnte, um einen konvergierenden Druckverlauf zu erreichen?
Vielen Dank schon mal im Voraus
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, Test, NPD
erstellt am: 14. Jul. 2016 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ing.studi 10 Unities + Antwort hilfreich
Ueberall wo du kannst, versuch mal mit Anfangsbedingungen (Druck, Strom), die nah zu Endresultaten sein koennen. Das kann helfen zu konvergieren
Grüße, Moe
